  Bauteil aus Stückliste entfernen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bauteil aus Stückliste entfernen (604 / mal gelesen)
Cave-man
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cave-man an!   Senden Sie eine Private Message an Cave-man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cave-man
erstellt am: 21. Mai. 2026 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgende Anforderung:
In Baugruppen sollen alle elektrischen Komponenten aus der Stückliste ausgeschlossen werden, da diese aufgrund anderer Grundlagen eingekauft werden. Also die Funktion "Stücklistenstruktur-Referenz".
ABER: Wir sind darauf angewiesen, dass die Teile in den Zeichnungen (IDW) "normal" angezeigt werden. Referenz-Bauteile haben ja diese transparente Darstellung.
Das ausschliessen in der IDW-Stückliste könnten wir machen, wir exportieren aber die strukturierte Stückliste (alle Ebenen) von ganzen Maschinen, und da wären die Teile dann immer noch ersichtlich.
Das einzige, was ich aktuell sehen würde, wäre die Menge in der Stückliste manuell auf 0 zu stellen. Die Teile werden dann aber trotzdem noch gelistet.
Irgendwer eine Lösung für dieses "Problem".
Grüsse
Roland
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Mai. 2026 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cave-man 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Man könnte die Teile in der Stücklistenansicht "Modell" auf Phantom stellen. Dann werden sie in den anderen Stücklistenansichten ausgeblendet, bleiben in der Zeichnung aber sichtbar. Man kann meines Wissens dann aber keine Positionsnummer an diese Teile in der Zeichnung anhängen.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Mai. 2026 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cave-man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cave-man:
nur wenn man nichts tut
  • Ansicht bearbeiten - Reiter Modellzustand
  • Mittlere Rubrik Referenzdaten
  • Linienstil "Als Bauteile"
  • Verdeckte Linien berechnen: auf untere Option umschalten "Alle Körper"
Toleranzen – passt schon irgendwie
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 21. Mai. 2026 editiert.]
Cave-man
Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2026 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
Das klappt. Die Bauteile werden dann aber niemals in irgendeiner Stückliste aufgelistet.
Super wäre, wenn man in der Baugruppe-Stücklistenstruktur anstelle den zwei Möglichkeiten "Normal/Referenz" alle Auswahlmöglichkeiten hätte,
rkauskh
erstellt am: 21. Mai. 2026 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cave-man 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ah Denkfehler, ich dachte es soll generell aus der Stückliste raus. Falsch gelesen/verstanden. Dann der Weg von nightsta1k3r.
Ralf
Cave-man
Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2026 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, kein Denkfehler. Super Hinweis! Wir sind am diskutieren, ob das eine valable Lösung ist.
Das mit dem Umschalten der Anzeige löst einige Probleme. Ich dachte ich hätte das schon ausprobiert aber das funktioniert wirklich sehr gut. Danke dafür. Ich denke wir werden die Lösung umsetzten.
Danke euch für die schnellen und kompetenten Auskünfte.
Cave-man
Ing.
erstellt am: 22. Mai. 2026 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Lösung hat Grenzen.
Wenn die Zeichnungsansicht schattiert dargestellt werden soll, sind die Referenz-Bauteile transparent. Vielleicht gibt es dazu auch noch eine Option die ausgewählt werden kann?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Mai. 2026 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cave-man 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist eine Einschränkung
blöd wenn euch das trifft
perspektivische Isometrien geht auch nicht
