  Speicherort Projektdateien
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Speicherort Projektdateien (393 / mal gelesen)
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2024; Windows 11 x64; Intel i7-13850HX; 64 GB RAM; NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 20. Mai. 2026 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wo Inventor seine Projektdateien lokal abspeichert?
War immer der Meinung dass es durch die *.ipj-Dateien erfolgt aber dem ist nicht so.
Unsere Dateien mussten leider auf dem Server umziehen und ich habe mir die Mühe gemacht und in allen *.ipj-Dateien den Link zu reparieren mit Hilfe der Powershell. Öffne ich die Datei im Editor passen alle Links und das Datum der IPJ ist heute. Wenn ich jetzt Inventor starte werden einige IPJ-Dateien auf dem Server mit "alten" IPJ-Dateien - die Inventor anscheinend aus dem Hemdärmel zaubert - überschrieben, diese haben natürlich noch die alten Links und sind damit unbrauchbar.
Kappi
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 20. Mai. 2026 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
...durch die *.ipj-Dateien erfolgt...
   Was soll hier "durch" bedeuten?
Inventor speichert keine eigenen Versionen von ipj, und in oder durch ipj sind nur Speicherorte der Arbeitsdateien definiert. Vermutlich hast Du einige ipj doppelt.
In Anwendungsoptionen\Datei ist u. a. definiert, wo die ipj gespeichert werden sollen. Gehe an diesem Ort mal auf die Suche. Es stehen dort übrigens oft nur Links zu den tatsächlichen Speicherorten von ipj.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Kappi
erstellt am: 20. Mai. 2026 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich Lösung gefunden:
meine Lösung über die Powershell hat nicht nur das ersetzt was es ersetzen sollte sondern hat auch Umlaute abgeändert - anscheinend kam Inventor mit den geänderten Umlauten nicht klar und vielleicht in Verbindung mit Windoofs wurde die letzte ipj wiederhergestellt mit der Inventor zufrieden war.
Aktuell läuft alles wieder wie es soll in den geänderten Pfaden - hoffe nicht dass ich noch mal Pfade ändern muss.
Kappi
Kappi
erstellt am: 20. Mai. 2026 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
    Was soll hier "durch" bedeuten? ...
Festlegung der Pfade durch die IPJ-Datei im Arbeitsverzeichnis - der Inventor-Projektordner "sammelt" die Links zu den IPJ-Dateien
Kappi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 20. Mai. 2026 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
die *.ipj kannst du hinlegen wo du willst, bevorzugt natürlich zu den Daten
die Verknüpfungen kommen in den Pfad der Anwendungsoptionen
Toleranzen – passt schon irgendwie
