| | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Sweeping um 3 Ecken (635 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2026 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Inventor-Kenntnisse scheinen dafür nicht auszureichen. Vielleicht übersehe ich aber auch nur einen einfachen Lösungsansatz... Es geht um einen Glasaufzug, um den eine LED-Abwicklung geplant werden muss. Die LED läuft bis an die Kante und geht dann ums Eck im gleichen Winkel weiter bis zur nächsten Ecke, usw. Im Bauteil habe ich es einfach probiert mit Sweeping über Skizzen auf den Flächen und einer Skizze für den LED-Querschnitt. Das klappt zwar grundsätzlich, aber spätestens bei der 3. Ebene wird der neue Volumenkörper in den Grundquader verschoben. Mir ist nicht ganz klar, warum. Vielleicht hat jemand einen Hinweis, was ich da falsch mache und wie ich es richtig angehen kann? Oder einen anderen Lösungsansatz, der die Eckschnitte ebenfalls richtig darstellt... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 12. Mai. 2026 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 13. Mai. 2026 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so wie Du es gemacht hast, hatte ich es auch schon probiert, aber das Ergebnis war auch ungenau. Jetzt habe ich aber festgestellt, woran das lag. Meine Skizze war nicht ganz korrekt. Die Linie, die die schräge Ebene bestimmt, war nicht im rechten Winkel zur Körperkante, und das hat den Fehler verursacht. Danke! Wenn ich nicht nochmal auf Dein Bauteil geschaut hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2026 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Selbst bei dieser Methode ist das Ergebnis nicht so wie gewünscht. Das LED-Profil hat ja eine offene Seite, die immer nach außen zeigen soll. Bei dieser Vorgehensweise scheint das nicht zu funktionieren...nach dem ersten Knick sind die Profilmaße ganz anders wie gewünscht. Daher vermute ich, ich muss doch auf jeder Seite eine eigene Skizze machen, diese extrudieren und dann irgendwie versuchen, den richtigen Eckanschnitt zu modellieren. Ich muss wohl erst mit dem Projektleiter die Eckausführung besprechen - die ist wahrscheinlich schon von der Planung her nicht möglich wie vom Kunden angedacht. Ich melde mich, falls es danach noch Fragen gibt... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 13. Mai. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 17. Mai. 2026 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Mein Ansatz ist es die Linien aus verschiedenen Ebenen/Skizzen mit einer in einer 3D-Skizze erzeugten 3D-Linie zu verbinden. Das Profil für den Sweep muss senkrecht zu einer der 2D-Skizzen stehen, dann wird das gesweepte Profil auch „profilgenau“! In den Skizzen sind die Linien bei mir als Konstruktionslinien dargestellt, das vereinfacht es, IMHO  , den 3D-Linienzug zu erstellen! Das funst bei mir im 2014Ner (nahezu - DIVA ebend) immer! Ausnahme wenn der Sweep nur in einer Ebene liegt dann (meist) keine 3D-Skizze. Wenn ich aber schon eine 3D-Skizze habe, dann auch dort. IMHO , sind 3D-Skizzen der sicherste Weg für Sweeps im Raum. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
