  Modell nach 2D-Ansicht positionieren
Autor Thema:  Modell nach 2D-Ansicht positionieren (525 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 4-25: INVENTOR PRO 2024
erstellt am: 27. Mrz. 2026 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Kann ich ein 3D-Modell nach dessen 2D-Ansicht positionieren? Will sagen: Ich habe ne Darstellung im 2D und möchte im 3D das Modell eben wie in der Ansicht gedreht/positioniert haben...
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Mrz. 2026 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Deswegen besser das Modell vor Zeichnungserstellung passend hindrehen und die Ansicht speichern. Dann kann man in der Zeichnung die gespeicherte, benannte Ansicht abrufen und später das Modell auch wieder so hindrehen. Keine Ahnung ob das rückärts geht im Standard.
Du kannst mal dieses Makro probieren. Kann es selbst nicht mehr testen, könnte also Fehler auswerfen.
Code:
Public Sub AlignModelByView()
' gets the camera of a DrawingView and aligns the camera in the 3D model view
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDView As DrawingView
Set oDView = oApp.CommandManager.Pick(kDrawingViewFilter, "Select a drawing view")
If oDView Is Nothing Then Exit Sub
Dim oDoc As Document
Set oDoc = oDView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
Dim oView As View
If oDoc.Views.Count = 0 Then
    Set oView = oDoc.Views.Add
Else
    Set oView = oDoc.Views.Item(oDoc.Views.Count)
End If
oView.Activate
oView.Camera.Target = oDView.Camera.Target
oView.Camera.Eye = oDView.Camera.Eye
oView.Camera.UpVector = oDView.Camera.UpVector
Call oView.Camera.Apply
End Sub
Ralf
Tecki72
erstellt am: 27. Mrz. 2026 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist, dass ich hier teilweise ältere Zeichnungen habe, die ich aktualisieren muss. Darunter fallen auch Explosionszeichnungen für Ersatzteile. Und da sind die Modelle damals teilweise "wildwest" positioniert worden. Um zu sehen, ob das Verschieben eines Bauteils in der Ansicht passt oder nicht, benötige ich dann halt teilweise die ursprüngliche Position des Modells im 3D um im 2D alles schick zu haben ...
Im SOLIDWORKS ging das, im CREO auch ...
rkauskh
erstellt am: 27. Mrz. 2026 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Geht mit Inventor auch, nennt sich Ansichtsdarstellung bzw. Positionsdarstellung. Muss man halt vorher anlegen bzw. sobald das zurecht geschobene Modell passt als solche speichern. Sicher, dass das nicht gemacht wurde?
Einfach das Modell zurecht schieben, Schnappschuss machen und nicht speichern darf man als Pechvogellösung (Gruß an Nightstalker  ) bezeichnen.
Ralf
Tecki72
erstellt am: 30. Mrz. 2026 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PECHVOGELLÖSUNG klingt super...!    Werde ich mir angewöhnen. DANKE und kommt gut in die Woche bzw. durch die Ostertage!
