  Import eines Stile in den Stil Editor (IDW)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Import eines Stile in den Stil Editor (IDW) (434 / mal gelesen)
dieLocke
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von dieLocke an!   Senden Sie eine Private Message an dieLocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieLocke
Windows 11 Enterprise
64GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Inv Professional 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2026 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine neue Norm erstellt, die ich als DINText3.styxml exportiert habe. Diese möchte ich per iLogic in verschiedene Zeichnungen einbringen.
1. Import von DINText3.styxml in den Stil Editor
2. aktivieren der Norm "DIN Text 3".
Besteht diese Möglichkeit? Mein iLogic-Versuch:
Dim oDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oStylesMgr As StylesManager = oDoc.StylesManager
' Pfad zur Stil-XML-Datei
Dim sStyleFile As String
sStyleFile = "L:\Inventor\DINText3.styxml"
' Importieren des Stils
oStylesMgr.ImportStyle(sStyleFile)
Dim oStyleSet As DrawingStylesManager = oDoc.StylesManager
' Stil aktivieren (auf die aktive Norm anwenden)
oStyleSet.ActiveStandardStyle = oStyleSet.StandardStyles.Item("Norm Text 3")
Dabei erscheint die Fehlermeldung schon in Zeile 2 "...failed due to the following error: Schnittstelle nicht unterstützt". Heisst das, dass es keine Möglichkeit gibt, per iLogic die Datei "L:\Inventor\DINText3.styxml" zu importieren und die Norm Norm Text 3 zu aktivieren?
M.S., die Locke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Mrz. 2026 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieLocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Selber geschrieben oder ChatGPT gefragt?
In Zeile 2 müsste der Typ DrawingStylesManager sein, nicht StylesManager.
Ist aber auch egal, da meines Wissens der DrawingStylesManager gar keine Import-Methode bietet. Das funktioniert so nicht. Man kann Stile nur einzeln ersetzen und muss dazu vorher eine Kopie eines Standardstyles anlegen.
Wäre es nicht einfacher die neue Norm in der Stilbibliothek zu hinterlegen? Wenn du "Stile in Bibliothek speichern" ausführst, sollte die Norm in die Bibliothek gespeichert werden. Dann kannst du in den Dokumenteinstellungen deiner Zeichnungen die aktive Norm umstellen. Ganz ohne iLogic, einfach mit Bordmitteln.
Ralf
