  Neue DIVA alte Vorlagen
Autor Thema:  Neue DIVA alte Vorlagen (819 / mal gelesen)
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2026
WIN 11 Prof.
Quadro RTX 4000 Ada 20 GB
64GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2026 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
da ich von IV2014 auf 2026 umstelle stellt sich mir die Frage ob ich meine Vorlagen migrieren kann oder doch besser neue erstellen soll? Und wie kann ich mein Schriftfeld kopieren und wieder einfügen? oder soll es auch erneuert werden?
Habt ihr Tipps für mich?
Gruß und Danke
Leftfield
[Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 18. Mrz. 2026 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Mrz. 2026 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Für das Schriftfeld kannst du den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen im Startmenü versuchen. Der überträgt Schriftfelder, Rahmen und skizzierte Symbole. Theoretisch sollte auch Copy'n Paste funktionieren.
Die Vorlagen würde ich neu machen, sagt mein Bauchgefühl.
Ralf
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Mrz. 2026 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine eigene Erfahrung (Inventor 2021 auf Inventor 2026) zeigt, dass man es besser neu macht
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2026
WIN 11 Prof.
64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2026 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle für die Tipps. Ich werde dann das Schriftfeld importieren und die Funktionen aktualisieren. Gibt es ausser "Maßstab aus Erstanscht" noch ein paar weldbewegende Funktionen für das Schriftfeld? Ist ja schon ne Weile her ;-) das ich das Feld bearbeitet habe.
Leftfield
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Mrz. 2026 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich migriere seit ca. 15 Jahren die Zeichnungsvorlagen. Hab nie Probleme gehabt. Dito für die Stilbibliotheken.
Wenn Du dein Schriftfeld neu machen willst, schau Dir erst einmal an welche Eigenschaften im alten SF referenziert werden.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Mrz. 2026 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
wann kam Text in Schraffurflächen freistellen?    z.B.
wenn man in den Genuß die einen oder anderen Verbesserung bei den Bemaßungsstilen kommen will, muß man das auch händisch nachziehen
also es kann schon was liegen bleiben, wenn man migriert ...
Ich optimiere Skepsis ...
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2026.3
Windows 11 Pro 25H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 23. Mrz. 2026 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann nicht nur was liegen bleiben, sondern man kann u.U. - wie vor kurzem in meinem Fall - vor Unwissenheit geschützt werden.
Bei der Neuerstellung der Stilbibliothek ist mir im Bereich "Oberflächenbeschaffenheit" die Registerkarte Mehrfachsymbol aufgefallen. Im Zuge dessen durfte ich zu meiner absoluten Begeisterung erfahren, dass im Inventor die Erstellung von Sammelangaben möglich sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass Autodesk diese Funktion beworben hat.
Lucian
