  Export geht nicht (mehr)!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export geht nicht (mehr)! (614 / mal gelesen)
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025R2
Inventor 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2026 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade mit erstaunen festgestellt, dass bei mir der Export nicht mehr geht. Es kommt nur die Meldung "Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten". Dabei ist es egal als was ich exportieren möchte. Wenn ich dwg auswähle dann stürzt Inventor komplett ab. Ich weiß leider nicht, ob das nun mit der Version 2026 zusammenhängt da ich den letzten Export mit der Version 20222 (von ein paar Monaten) gemacht habe. Aktuell habe ich die Version 2026.2.1
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Frank
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Mrz. 2026 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
3D oder 2D?
DWG ist beides möglich
was ist bei "speichern  unter" im selben  Format?
es kann an an einer Vielzahl liegen ...
Ich optimiere Skepsis ...
Frank0815
Ansys 2025R2
Inventor 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2026 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles 3D. Es geht um dem Export von Volumenkörpern/Baugruppen.
"Speichern unter" ist kein Problem...
Eventuell liegt es an einem Update von Inventor 2026. Ich habe gerade auf einen anderen Rechner die Version 2026.0.1 testen können. Dort konnte ich ohne Probleme exportieren. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei mir keine Vorschau und/oder Optionen zu den Exportformaten angezeigt wird. Die Button fehlen einfach außer bei dwg, da gibt es den Button Optionen noch.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 05. Mrz. 2026 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
zu  2026.2.1 gibts schon einigen Mecker im Netz ..
was machen in Zusatzmodule die Translatoren?
Frank0815
Ansys 2025R2
Inventor 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2026 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Translatoren stehen alle auf "Automatisch/Auf Anfrage". Die für mich relevanten (sat, stp, stl) sind auch alle vorhanden.
Ich habe mal alle "Geladen". Nach dem Schließen/Öffnen des Menüs bleibt aber nur ein Teil geladen. Ansonsten kann ich da nichts auffälliges sehen.
Kurzes Update:
Habe heute eine Email vom CER (Consumer Error Report) erhalten die sich mein Problem mal anschauen wollen. Das bezog sich auf die Abstürze mit der dwg. Ich habe dann denen mein Problem gleich mal beschrieben. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt...
[Diese Nachricht wurde von Frank0815 am 06. Mrz. 2026 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 09. Mrz. 2026 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich wollte Autodesk ja mit dem Update 2026.2 das Problem lösen
https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Can-t-import-or-export-a-step-file-in-inventor-2026.html
