 | MuM customX , eine App
Thema: Material zuweisen bei abgeleitetem Bauteil (525 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 309 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 64GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit Keytech 15
erstellt am: 13. Feb. 2026 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  ich hab ein (Anwender)Problem , ich möchte ein Material einer abgeleiteten bzw. vereinfachtes Element (verschmolzene Baugruppe) zuweisen für eine Gewichtsbilanz allerdings lässt mich die DIVA  nur ein handeingetragenes Gewicht eintragen...was mach ich nicht ganz richtig ?? mfG [Diese Nachricht wurde von korrosiv am 13. Feb. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 13. Feb. 2026 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
erstellt am: 13. Feb. 2026 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Roger danke für die Rückmeldung es sind keine Flächen drin , hab´s inzwischen gelöst bekommen ....ich bin im Inventor seit der DIVA  5.6 unterwegs und es gibt trotzdem immer wieder was neues  !! so hab ich herausgefunden dass seit der Vers.2022 es nicht mehr möglich ist einem vereinfachten Teil gschwind ein neues Gewicht/Material zuzuweisen ! es wird das vom Ursprung verwendet BTW  ... um ein Gewicht angeben zu können muß von dem Element über Datei neu -Ableiten -das Element erstellen und da geht's wie gewohnt über I-Properties MAterial zuweisen aktualisieren und alle sind glücklich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Feb. 2026 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Das ist ja auch ein völlig logisches Verhalten: Das vereinfachte Teil ist ja nur ein Platzhalter für eine aufwendigere Baugruppe und hat demnach auch das gleiche Gewicht. Nur die Repräsentation ist eben einfacher und daher performanter. Bei der ganz normal abgeleiteten Baugruppe erstellst du etwas neues, das natürlich auch aus einem anderen Werkstoff hergestellt sein kann - nur die Geometrie ist erst mal gleich. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
