  Arbeiten ohne Vault
Autor Thema:  Arbeiten ohne Vault (754 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 28. Jan. 2026 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht genau, ob das Thema hier richtig platziert ist.
Die Frage ist für ein Arbeitskollegen, der ohne Vault-Anbindung mit Inventor arbeitet Er bekommt demnächst ein Zugang.
Wie kann man da am "besten" arbeiten:
- Wie sieht man die Wiederverwendung von Bauteilen?
- Wie kann man Baugruppen kopieren, und einige Teile neu zeichnen, ohne alles neu zu machen?
- Was muss man da alles beachten?
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 28. Jan. 2026 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge mich an das Thema, da es auch mich interessiert. Ich nutze das Vault nicht und mache mir auch Gedanken über die angesprochenen Probleme.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Jan. 2026 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Gar nicht. Der Verwendungsnachweis ist eine Datenbankfunktion von Vault. Im Inventor existiert diese Information nicht.
Konstrukionsassistent, iLogic DesignCopy, Kopie speichern unter - je nachdem wie komplex die Anforderungen sind.
Zu beachten ist, dass man an einem Datenverwaltungssystem vorbei arbeitet. Die Reihe der dadurch möglichen Fehler und Probleme ist lang. Das fängt schon an, dass er nicht so einfach Dateien aus dem Vault auschecken und herunterladen kann. Was soll der Kollege denn machen? Ist das dauerhaft oder nur vorübergehend?
Ralf
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2026 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er einen "Zugang" (was auch immer das heisst) bekommt, macht es doch richtig, eine Frage der IT.
Verbindung via VPN. Netzwerkstruktur genauso abbilden, wie lokal. Vault verwenden, so arbeiten wie lokal! Euere Autodesk-Betreuer-Firma (früher waren das die Händler) kann Euch da beraten, bzw. auch Vault einrichten. Einfach mal die kontaktieren.
Lutz
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Jan. 2026 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemischtes Arbeiten ist eigentlich Mist und fehleranfällig. Somit nicht zu empfehlen.
Das Mindeste wäre es im Vault einen User für für den externen Mitarbeiter anzulegen und die Baugruppen die er bearbeitet komplett auszuchecken.
Damit wären die BG zumindest vor Bearbeitung geschützt und man zerschießt sich nicht gegenseitig die Baugruppen. Nachteil: Die Daten sind dann für alle Anderen gesperrt.
Zwingend ist es, das der Externe mit einer identishcen Projektstruktiur arbeitet.
Aber am Ende sehr umständlich und fehleranfällig => Finger weg...
Cihan-78
3.2 GHz, 16GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2026 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Vault Anbindung ist in Arbeit.
