  Benutzerparameter mit Formeln in Formularfeldern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerparameter mit Formeln in Formularfeldern (511 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 25. Jan. 2026 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann Benutzerparameter vergeben, das habe ich nun auch gemacht und mir dazu ein Formular erstellt :-).
Ich habe ein Vierkantrohr, das ich damit erstelle. Dieses hat einen Außenradius und einen Innenradius, die ich mit der Formel (1,5 × Materialstärke) berechne.
Im Formular kann ich die Formel zwar eintragen, aber dann rechnet er sie direkt aus und schreibt mir den Wert hinein :-(.
Ich würde – wenn das machbar ist und nicht zu aufwendig – gerne in den Feldern Radius_innen & Radius_außen die Formel drin stehen haben, statt jedes Mal neu eintragen zu müssen.
Geht das?
Mücke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Jan. 2026 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Erstelle dir einen benutzerdefinierten fx-Parameter "Innenradius" und "Materialstärke". In das Feld "Gleichung" von Materialstärke schreibst du den Ausdruck der Materialstärke. Ausdruck, weil auch wenn du nur eine Zahl einträgst, ergänzt Inventor die Einheit.
Schreibe in das Feld "Gleichung" des Parameters "Innenradius" den Ausdruck "= 1,5 * Materialstärke" (ohne die Anführungszeichen). Inventor wertet den Ausdruck aus und schreibt bei "Nennwert" den Zahlenwert.
In dein Formular kannst du beide Parameter per Drag'n Drop einfügen. Der Parameter "Innenradius" sollte schreibgeschützt dargestellt werden, da er berechnet wird und dort nichts eingetragen werden darf.
Sobald du den Wert der Materialstärke im Formluar änderst, sollte sich der Wert im Feld Innenradius anpassen. Eventuell mal prüfen, ob im fx-Parameterdialog das Häkchen "sofort aktualisieren" entfernt wurde.
Ralf
