  Volumenmodell aus Flächenmodell erzeugen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Volumenmodell aus Flächenmodell erzeugen (865 / mal gelesen)
MST91
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von MST91 an!   Senden Sie eine Private Message an MST91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MST91
erstellt am: 19. Jan. 2026 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Miteinander,
Ich habe mich eben frisch in diesem Forum angemeldet weil ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnnt ;-). Ich benutze Inventor 2026 und habe ein Flächenmodell von einem Rumpf als step importiert und müsste dieses Modell in einen Volumenkörper umwandeln und anschließend im Maßstab 1:10 skalieren (glaube geht nur bei Volumen).
Ich habe alle Flächen bereits zusammengehefet und ich hoffe auch alle Lücken geschlossen. Wie gehe ich denn am besten vor um dort Fehler zu finden?
Kann bei einer PM auch gerne die Datei oder Fotos schicken möchte diese jetzt aber ungern hier hochladen weil ich das für einen Freund mache ;-).
Sagt Bescheid wenn ihr da noch weitere Infos braucht, Flächenmodelle sind eher nicht so mein Spezialgebiet.
Vielen Dank
schonmal im Vorraus
Markus
Mark
us
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 20. Jan. 2026 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MST91 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich bei Flächenmodellen auch nicht aus, aber skalieren kannst du (meines Wissens nach) alles, was Du ableiten kannst ("abgeleitete Komponente"), denn da kannst Du einen Skalierfaktor angeben. Blech kann man also auch skalieren. Vielleicht auch Flächenmodelle
[Diese Nachricht wurde von TLipo am 20. Jan. 2026 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Jan. 2026 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MST91 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Wenn die gehefteten Flächen ein Volumen ergeben, erstellt Inventor automatisch einen Volumenkörper. Du hast da irgendwo noch Löcher in deinem Flächenverbund. Kopiere mal den Flächenkörper in die Konstruktionsumgebung und lass die Fehleranalyse drüber laufen. Eventuell findest du damit die Löcher. Manchmal sind es auch Flächen deren Normale in die falsche Richtung zeigt.
Ralf
MST91
Feinmechaniker
erstellt am: 21. Jan. 2026 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch, habs jetzt schon zum Teil hinbekommen ;-)
Mark
us
