  Inventor Gehrungsbemaßung in einer Zeichnung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Gehrungsbemaßung in einer Zeichnung (793 / mal gelesen)
imf
Sehen Sie sich das Profil von imf an!   Senden Sie eine Private Message an imf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imf
IV 2026 Pro
Windows 11
Intel i14700 64GB
PNY Quadro P2000
erstellt am: 06. Jan. 2026 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Gehrung wird immer der Winkel zwischen den Linien angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit den Winkel zwischen der schrägen und der gedachten senkrechten Linie anzuzeigen.
Das wäre der Winkel den man bei einer Säge beim Gehrungsschnitt einstellen muss.
Ich kenne die Möglichkeit eine Skizze auf die Ansicht zu legen und eine senkrechte Hilfslinie zu erstellen. Das ist mir aber zu umständlich.
Ist das möglich mit VBA umzusetzen? Dann würde ich die Frage im VBA Forum stellen.
mfg Stefan
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Jan. 2026 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst eine Kante zu der du den Winkel bemaßt
bei dir wäre das die andere Seite des Formrohrs
vor dem Absetzen gehst du ins Kontextmenü -> Bemaßungstyp Winkel verkürzt und dann  such dir in der Vorschau an den verschiedensten Positionen an, was vorgeschlagen wird
aber ist halt immer ein Tricksen!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Jan. 2026 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eine Zeichnungsbemaßung hängt immer an einer Geometrie die sie treibt. Andernfalls wäre sie verwaist. Dabei ist es egal ob per GUI oder API erstellt. Insofern wird man um die Hilfsskizze nicht herum kommen. Was sich möglicherweise automatisieren liese, wäre das Erstellen einer Skizze auf der Ansicht und einer Skizzenlinie und anschließend das Einfügen der Winkelbemaßung. Wie die Lage des Profils und die Ausrichtung der Gehrungskante automatisch zu bestimmen ist, muss man noch herusfinden. Je mehr fixe Vorgaben (z.B. Profil immer horizontal) desto einfacher wird es.
Nach dem Einfügen müsste man die Bemaßung noch manuell in die korrekte Position schieben, da das Anhängen an den Mauszeiger recht aufwändig umzusetzen ist.
Mit der Methode könnten 2 Mausklicks und einmal zurechtzupfen reichen.
Ralf
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 07. Jan. 2026 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, eine weitere Möglichkeit,
wenn es beispielsweise ein Profil aus dem Inhaltscenter ist,
so haben diese eigentlich immer eine Start und End-Arbeitsebene.
Das Profil entsprechend modellieren und in der Zeichnung darstellen.
Die Arbeitsebenen könnte man dann manuell oder per iLogic sichtbar schalten.
imf
IV 2026 Pro
Windows 11
Intel i14700 64GB
PNY Quadro P2000
erstellt am: 20. Jan. 2026 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals danke für die Antworten.
Ich habe eine Lösung für mich gefunden.
Ich habe eine kleine VBA Routine (mit KI Unterstützung) erstellt,
die mit anklicken der Gehrungskante und der Referenzkante eine Bemaßung
senkrecht zur Referenzkante erstellt. Die Bemaßung kann dann noch mit der Mause
positioniert werden.
Hier noch die Routine für IV2026:
Option Explicit
Sub Gehrungswinkel()
    Dim oDoc As DrawingDocument: Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oTG As TransientGeometry: Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    ' 1. AUSWAHL
    Dim oMiterEdge As DrawingCurveSegment
    Set oMiterEdge = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingCurveSegmentFilter, "Gehrungskante wählen")
    If oMiterEdge Is Nothing Then Exit Sub
    Dim oRefEdge As DrawingCurveSegment
    Set oRefEdge = ThisApplication.CommandManager.Pick(kDrawingCurveSegmentFilter, "Referenzkante wählen")
    If oRefEdge Is Nothing Then Exit Sub
    ' 2. ANALYTISCHE BERECHNUNG (Keine API-Objekte für Schnittpunkt)
    Dim oGMiter As LineSegment2d: Set oGMiter = oMiterEdge.Geometry
    Dim oGRef As LineSegment2d: Set oGRef = oRefEdge.Geometry
    Dim x1 As Double: x1 = oGMiter.StartPoint.X: Dim y1 As Double: y1 = oGMiter.StartPoint.Y
    Dim x2 As Double: x2 = oGMiter.EndPoint.X:  Dim y2 As Double: y2 = oGMiter.EndPoint.Y
    Dim x3 As Double: x3 = oGRef.StartPoint.X:  Dim y3 As Double: y3 = oGRef.StartPoint.Y
    Dim x4 As Double: x4 = oGRef.EndPoint.X:    Dim y4 As Double: y4 = oGRef.EndPoint.Y
    Dim den As Double: den = (x1 - x2) * (y3 - y4) - (y1 - y2) * (x3 - x4)
    If Abs(den) < 0.000001 Then Exit Sub
    Dim sX As Double: sX = ((x1 * y2 - y1 * x2) * (x3 - x4) - (x1 - x2) * (x3 * y4 - y3 * x4)) / den
    Dim sY As Double: sY = ((x1 * y2 - y1 * x2) * (y3 - y4) - (y1 - y2) * (x3 * y4 - y3 * x4)) / den
    Dim oSheetPoint As Point2d: Set oSheetPoint = oTG.CreatePoint2d(sX, sY)
    ' 3. SKIZZE UND HILFSLINIE
    Dim oView As DrawingView: Set oView = oMiterEdge.Parent.Parent
    Dim oSketch As DrawingSketch: Set oSketch = oView.Sketches.Add()
    oSketch.Edit
    Dim oSketchPoint As Point2d: Set oSketchPoint = oSketch.SheetToSketchSpace(oSheetPoint)
    Dim rX As Double: rX = x4 - x3: Dim rY As Double: rY = y4 - y3
    Dim nX As Double: nX = -rY: Dim nY As Double: nY = rX
    Dim vLen As Double: vLen = Sqr(nX * nX + nY * nY)
    nX = (nX / vLen) * 2: nY = (nY / vLen) * 2
    Dim midX As Double: midX = (x1 + x2) / 2: Dim midY As Double: midY = (y1 + y2) / 2
    If (nX * (midX - sX) + nY * (midY - sY)) < 0 Then
        nX = -nX: nY = -nY
    End If
    Dim oEndP As Point2d: Set oEndP = oTG.CreatePoint2d(oSketchPoint.X + nX, oSketchPoint.Y + nY)
    Dim oHelpLine As SketchLine: Set oHelpLine = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oSketchPoint, oEndP)
    oHelpLine.Construction = True
    Dim oProjMiter As SketchEntity: Set oProjMiter = oSketch.AddByProjectingEntity(oMiterEdge.Parent)
    oSketch.ExitEdit
    ' 4. BEMA?UNG AUTOMATISCH PLATZIEREN (Vermeidung von Pick-Fehlern)
    Dim oSheet As Sheet: Set oSheet = oDoc.ActiveSheet
    Dim oIntent1 As GeometryIntent: Set oIntent1 = oSheet.CreateGeometryIntent(oProjMiter)
    Dim oIntent2 As GeometryIntent: Set oIntent2 = oSheet.CreateGeometryIntent(oHelpLine)
    ' Wir platzieren das Maß einfach 1cm versetzt vom Schnittpunkt
    ' Das funktioniert ohne jede Benutzerinteraktion und ohne Fehler 438
    Dim oDimPos As Point2d: Set oDimPos = oTG.CreatePoint2d(sX + (nX / 2), sY + (nY / 2))
    On Error Resume Next
    Dim oAngDim As AngularGeneralDimension
    Set oAngDim = oSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions.AddAngular(oDimPos, oIntent1, oIntent2)
    On Error GoTo 0
'    MsgBox "Winkelbemaßung wurde am Schnittpunkt erstellt. Sie können sie jetzt manuell verschieben."
End Sub
mfg Stefan
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 22. Jan. 2026 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dass funktioniert super. Respekt für diesen Lösungsweg.
rkauskh
erstellt am: 23. Jan. 2026 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Man hätte es sich vielleicht etwas einfacher machen können. Die gewählten DrawingCurves liefern unter DrawingCurve.Geometry jeweils ein Line2D Objekt zurück. Das Line2D Objekt hat eine Methode IntersectWithCurve, die eine Collection der Schnittpunkte zurückliefert. Bei zwei Geraden ist da logischwerweise nur max. 1 Punkt enhalten. Ist keiner drin, liegen sie parallel. Die Schnittpunktberechnung könnte man so für nicht-Mathematiknerds verständlicher gestalten.
Deine Berechnung dreht die Referenzkante immer 90° im Uhrzeigersinn. Zeigt sie "nach unten" wird sie invertiert. Das könnte mM in einigen Szenarien dazu führen, dass der Komplementärwinkel bemaßt wird, nicht der gewünschte.
Warum wird der SheetPoint erstellt? Nur um ihn anschließend in den SketchSpace zu übertragen? Wäre mM auch unnötig, ein Punkt im TransientSpace würde ausreichen. So hat man einen Punkt auf dem Blatt. Hast du mal versucht die Ansicht zu verschieben? Rutscht der Punkt auf dem Sheet dann mit?
Die Gehrungskannte muss mM nicht in die Skizze projeziert werden. Man kann der CreateGeometryIntent Methode auch direkt die DrawingCurve übergeben.
Ich würde mir frühestmöglich Kommentare einfügen, was die Formeln berechnen und wofür das gut ist. Spätestens in einem Jahr geht sonst das Rätselraten los. Der Kommentar mit dem 1cm Abstand für die Bemaßung ist auch nicht mehr aktuell oder?
P.S.: Kann sein, dass ich Denkfehler drin habe. Ich habe keinen Inventor mehr und muss das im Kopf durchspielen.
Ralf
