  Nachträglich neuen Volumenkörper aus Master-IPT in bestehende Baugruppe übernehmen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträglich neuen Volumenkörper aus Master-IPT in bestehende Baugruppe übernehmen (590 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 24. Dez. 2025 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
in meiner „Master“-IPT, in der ich eine komplette Baugruppe erstellt habe, waren ursprünglich 7 Volumenkörper enthalten. Inzwischen ist ein achter Volumenkörper hinzugekommen.
Die „Master“.ipt habe ich über das Menü
Verwalten → Layout → Komponenten erstellen
in eine Baugruppe mit entsprechenden Bauteilen aufgeteilt.
Bisher war das Verhalten genau so, wie man es sich wünscht:
Änderungen in der Master-IPT wurden automatisch in den Bauteilen sowie in der Baugruppe aktualisiert – sehr praktisch 👍
Nun habe ich allerdings keinen bestehenden Volumenkörper angepasst, sondern einen neuen hinzugefügt. Dieser neue Volumenkörper ist (so wie ich es verstehe) noch nicht „abgeleitet“ und erscheint daher weder als eigenes Bauteil noch in der Baugruppe.
Da ich inzwischen:
- weitere Komponenten an die Baugruppe angebaut habe,
- diese Baugruppe bereits in einer weiteren Baugruppe verbaut und positioniert ist,
würde ich nur sehr ungern eine komplett neue Baugruppe mit allen acht Volumenkörpern erstellen.
Meine Frage:
Kann ich den zuletzt hinzugefügten Volumenkörper nachträglich als Update in die bestehende Baugruppe übernehmen, ohne alles neu aufbauen zu müssen?
Im Netz habe ich gelesen, dass das über folgenden Befehl möglich sein soll:
„Komponentenableitung“ (Multifunktionsleiste unter Zusammenfügen → Produktivität)
Leider kann ich diesen Befehl bei mir nicht finden :-(
Hat jemand einen Tipp, wie ich hier korrekt vorgehen muss oder wo sich der Befehl tatsächlich befindet?
Mücke
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Dez. 2025 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
der Knopf gleich daneben, - Komponente erstellen -  und die Option in Zielbaugruppe einfügen wählen
wenn die Zielbaugruppe im Hintergrund offen ist, wird sie sogar vorgeschlagen
Muecke.1982
erstellt am: 24. Dez. 2025 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, da mache ich irgendwo einen Fehler!
Auf dem angehängten Bild habe ich dargestellt, wie ich es mache.
Bei der Baugruppe steht nun „Ersatzobjekt-Modellzustand 1”, doch mein Bauteil wurde nicht mit übergeben.
[EDIT] Ich habe den Inventor geschlossen und wieder geöffnet und wollte die Baugruppe neu öffnen. Jetzt erscheint die Meldung, dass ein neues Teil gefunden wurde, aber keine Übereinstimmung vorliegt und das Teil daher wahrscheinlich nicht erscheint.
Ich werde die Baugruppe neu erstellen und die alte löschen.
Danke für deine Unterstützung.
VG Mücke
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 24. Dez. 2025 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Dez. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du auch eine Version einsetzt die man noch nicht darf
den Vorgang wie oben beschrieben habe ich bis IV 2023 zig-fach bei Kursen gelehrt
k.A. ob du wo ausrutschst oder die Diva noch ein SP braucht ...
Muecke.1982
erstellt am: 24. Dez. 2025 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Egal, ich habe die Baugruppe komplett gelöscht und neu erstellt.
Wie man merkt, ist mir das mit den verknüpften Daten noch nicht so richtig klar.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Dez. 2025 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
- Neue ipt-Datei beginnen
- Funktion Abgeleitete Komponente starten
- im Datei-Dialog die Master-Datei suchen und auswählen
- im AK-Dialog den neuen Volumenkörper in der Master-Datei wählen
- alles Andere abwählen
- OK
- iProperties öffnen
- Benennung und Material einstellen
- OK
- Datei schließen
- Baugruppe öffnen
- neue Datei dort einfügen
- auf der eingefügten Komponente die Funktion iProperties aktivieren
- dort in der Karteikarte Exemplar die Kooordinaten 0,0,0 eingeben und das Kästchen fixiert aktivieren
- OK
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 26. Dez. 2025 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:...- dort in der Karteikarte Exemplar die Kooordinaten 0,0,0 eingeben und das Kästchen fixiert aktivieren...
...oder im Pulldown-Menue „Produktivität“ die Funktion „Komponente am Ursprung fixieren“ anklicken...
P.S.
Und bei der Auswahl der AK-Eigenschaften die Funktion „Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden“ aufheben durch anklicken nicht vergessen!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
