  Schlitten „springt“ bei flexibler Lineareinheit – Abhängigkeiten falsch gesetzt?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schlitten „springt“ bei flexibler Lineareinheit – Abhängigkeiten falsch gesetzt? (584 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 23. Dez. 2025 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirmaufnahme2025-12-23103047.mp4
ich habe mir eine vereinfachte Lineareinheit erstellt, um alle kritischen Teile einmal sinnvoll zu platzieren und anschließend mit Bewegungen zu verknüpfen. Ziel ist es, vorab zu prüfen, ob das, was ich mir im Kopf vorgestellt habe, auch wirklich funktioniert oder ob sich Teile gegenseitig im Weg stehen und ich umplanen muss.
Bei meiner Lineareinheit (bestehend aus der Einheit selbst und einem Schlitten) stoße ich nun allerdings auf ein Problem mit den Abhängigkeiten, bei dem ich mir nicht sicher bin, wo der Fehler liegt.
Aufbau:
* Lineareinheit mit 300 mm Hub
* Schlitten
Abhängigkeiten im Einzelteil / Baugruppe:
* Der Schlitten ist mit seiner Fläche zur Fläche der Lineareinheit mit einem Abstand von 2 mm abhängig gemacht.
* Zusätzlich habe ich die lange Seitenwand des Schlittens bündig (fluchtend) zur Seitenwand der Lineareinheit gesetzt.
So kann ich den Schlitten sauber entlang der Lineareinheit bewegen – genau wie gewünscht. (das klappt in der Baugruppe auch ohne Probleme)
Da ich diese 300-mm-Lineareinheit mehrfach in meinem Aufbau benötige, habe ich eine neue IAM (Baugruppe) erstellt und die zuvor erstellte Baugruppe einmal darin platziert.
Damit sich die Lineareinheit nicht frei im Raum bewegt, habe ich sie mit der Ursprungsebene fixiert.
Anschließend habe ich die Lineareinheit mit Schlitten auf „flexibel“ gestellt – der Schlitten lässt sich dann auch wieder bewegen 👍
Problem:
* Der Schlitten „springt“ gelegentlich:
* Solange ich ihn mit der Maus anklicke und bewege, ist alles in Ordnung.
* Sobald ich die Maustaste loslasse, springt der Schlitten plötzlich an eine ganz andere Position 😕
Meine Fragen:
* Habe ich bei den Abhängigkeiten etwas grundsätzlich falsch gemacht?
* Oder liegt das Problem an der Platzierung bzw. Fixierung in der übergeordneten IAM?
Mücke
Video zeigt das Springen des Schlittens.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Dez. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bekannter Effekt, wenn beide Positionen richtig sind
manchmal kann man das durch genaueres Definieren einfangen, aber nicht immer ...
PS: in dem Fall würde vielleicht eine Abhängigkeit mit Grenzwerten als "Anschlag" helfen ...
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Dez. 2025 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 23. Dez. 2025 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis mit den Grenzwerten – das Thema „Anschlag“ habe ich mir so bisher ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Da werde ich mich definitiv einlesen.
Beim Weiterdenken ist mir aber noch eine grundsätzliche Frage zum Aufbau gekommen:
Geplant sind bei mir 4 bewegte Achsen, realisiert über insgesamt 6 Lineareinheiten.
Aktuell baue ich jede Lineareinheit inkl. Schlitten als eigene Baugruppe auf und mache sie dann in einer übergeordneten IAM flexibel, wo anschließend weitere Abhängigkeiten dazukommen.
Jetzt frage ich mich, ob ich mir damit nicht selbst Probleme einhandle.
Wäre es eventuell sinnvoller,
nicht jede Achse bzw. Lineareinheit separat vollständig zu „verabsolutieren“
und danach in einer übergeordneten IAM erneut Abhängigkeiten zu definieren,
sondern
alle Lineareinheiten direkt in einer Baugruppe zusammenzubauen und dort sämtliche Abhängigkeiten zu setzen –
inklusive der Schlitten der einzelnen Lineareinheiten?
Mein Gedanke dahinter:
Vielleicht entstehen diese Sprünge genau dadurch, dass die Baugruppe intern bereits mehrere „gültige“ Positionen hat und das System sich nach dem Loslassen der Maus einfach eine davon aussucht.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Dez. 2025 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
das ist von der Anzahl der zu berechnenden Abhängigkeit gleich, aber die Übersicht leidet wenn du keine Unterbaugruppen machst
Wichtig: mische nicht Positionsdarstellungen und flexibel!
das ging immer übel aus ...
Muecke.1982
erstellt am: 23. Dez. 2025 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, das ist wahr. Da es sich jetzt erst einmal um einen Test handelt, wäre das für mich nicht so tragisch.
Warum ich auf die Idee ohne Unterbaugruppen gekommen bin? Die Lineareinheit mit Schlitten springt nicht, wenn ich sie in ihrer eigentlichen Baugruppe öffne und verfahre. Sie springt erst, wenn ich sie in einer übergeordneten Baugruppe platziere.
Ich komme nicht ganz mit. Was sind die „Positionsdarstellungen”?
Mit dem „Flexibel” meinst du wahrscheinlich, dass ich keine Unterbaugruppe als „Flexibel” einstellen soll.
Doch wie bekomme ich dann die Unterbaugruppe dazu, dass sich die Teile so bewegen, wie es die Abhängigkeiten in der Baugruppe definiert haben?
Oder bin ich gerade an der falschen Stelle?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Dez. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, flexibel hat seine Berechtigung, wenn sie sparsam und mit Umsicht verwendet wird
man muß nur immer bedenken, dass alle Abhängigkeiten der flexiblen Unterbaugruppe eine Stufe höher mit berechnet werden
also die Gasamtanzahl im Blick behalten!
Positionsdarstellungen ist ein anderes Thema
schau dir mal den Anfang vom Baugruppenbrowser an und nimm F1 zu diesem Thema
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Dez. 2025 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Wissen ist zwar bereits ziemlich outgedatet, aber an derlei Probleme kann ich mich nur allzu gut erinnern.
Das "Ziehen mit der Maus" war immer schon genauso locker-leicht wie fehleranfällig.
Mein Workaround war meist, die relevante Abhängigkeit im Browser anzuklicken und "Bewegen" auszuwählen.
Dann fährt das viel stabiler je nach Einstellung hin&her und man kann in Ruhe mögliche Kollisionsprobleme anschauen.
Dabei "Kollisionserkennung" anzuklicken kann aber auch wieder in den Orkus führen.
(Namen und Befehle aus IV2018 - das mag jetzt anders heißen)
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 23. Dez. 2025 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Unterbaugruppen nun so zusammengestellt, dass sie keine Abhängigkeiten mehr untereinander haben. Das heißt, ich habe nur die fest verbundenen Teile miteinander abhängig gemacht, deren Position sich dann nicht mehr verändert. Alle beweglichen Abhängigkeiten habe ich in der übergeordneten Baugruppe erstellt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr beim Bewegen.
Wenn man jedoch noch nicht alle Rahmenbedingungen kennt (Bemaßungen), ist das dennoch ein ziemlicher Graus, denn Teile müssen auf einmal doch etwas größer oder kleiner werden, was dann wieder alles auf den Kopf stellt.
Die Kollisionswarnung mache ich mit den Augen. Ich wüsste nicht, wie ich das im Inventor einschalte, da sich das Ganze ja bewegen kann. Doch das ist aktuell auch nicht so wichtig.
