  iLogic Regel: mehrere einzelne pdf und dxf erstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic Regel: mehrere einzelne pdf und dxf erstellen (547 / mal gelesen)
Esseling
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Esseling an!   Senden Sie eine Private Message an Esseling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esseling
erstellt am: 18. Dez. 2025 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte neue iLogic-Regeln erstellen.
Hat jemand einen Code, mit dem sich aus einer IDW-Datei mit mehreren Blättern einzelne PDFs mit Namen erstellen lassen?
Außerdem soll von der Abwicklung keine PDF, sondern nur eine DXF erstellt werden. Bei der Abwicklung habe ich die Option „Nicht zählen und drucken” ausgewählt.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Dez. 2025 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esseling 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Such mal im Internet, und hier im Inventor VBA Forum. Du wirst zum Thema PDF/DXF-Export sehr viele Treffer bekommen.
Ein Zeichnungsblatt mit einer Erstansicht von einer Blechabwicklung würde ich so keinesfalls identifizieren. Die Ansicht hat eine Eigenschaft "IsFlatPatternView = True/False", mit der man das sauber lösen kann.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Dez. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esseling 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Esseling:
dann ist die Zeichnung die falsche Wahl
Besser: aus dem Modell der Abwicklung per RMK nach DXF exportieren, dann gibts die Kontur auf Layer 0 und nichts zusätzlich störendes
Esseling
erstellt am: 18. Dez. 2025 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> _
  Inventor.DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then
    Return
End If
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim basePath As String
basePath = System.IO.Path.GetDirectoryName(oDrawDoc.FullFileName)
Dim baseName As String
baseName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDrawDoc.FullFileName)
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
' PDF Translator
Dim oPDFAddIn As TranslatorAddIn
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById( _
    "{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
' DXF Translator
Dim oDXFAddIn As TranslatorAddIn
oDXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById( _
Dim i As Integer = 1
For Each oSheet As Sheet In oDrawDoc.Sheets
    Dim sheetName As String
    sheetName = oSheet.Name
    ' Sonderzeichen entfernen
    sheetName = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace( _
        sheetName, "[\\\/:*?""<>|]", "_")
    Dim oDataMedium As DataMedium
    oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    If sheetName.ToLower = "abwicklung" Then
        Dim oDXFOptions As NameValueMap
        oDXFOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        If oDXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions) Then
            oDXFOptions.Value("Sheet_Range") = _
                Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
            oDXFOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = i
            oDXFOptions.Value("Custom_End_Sheet") = i
        End If
        oDataMedium.FileName = basePath & "\" & _
            baseName & "_" & sheetName & ".dxf"
        oDXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oDXFOptions, oDataMedium)
    Else
        Dim oPDFOptions As NameValueMap
        oPDFOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawDoc, oContext, oPDFOptions) Then
            oPDFOptions.Value("Sheet_Range") = _
            oPDFOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = i
            oPDFOptions.Value("Custom_End_Sheet") = i
            oPDFOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
        End If
            baseName & "_" & sheetName & ".pdf"
        oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oPDFOptions, oDataMedium)
    End If
    i += 1
Next
Hallo, durch den Code werden die Dateien erstellt.
Jetzt ist das Problem, dass in der dxf die Abwicklung nicht drin ist. Also die Datei ist leer.
Woran liegt das?
rkauskh
erstellt am: 18. Dez. 2025 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esseling 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn deine Zeichnung noch nie gespeichert wurde ist FullFileName leer und du bekommst einen relativ nichtssagenden Fehler angezeigt.
Die Addin-ID für DXF ist falsch. Die ist definitiv nicht die gleiche wie beim PDF-Translator. Ich meine die lautet "C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80".
Bei DXF hab ich bisher nur schlechte Erfahrung damit gemacht, die Optionen direkt zu setzen. Wenn er die Optionen ignoriert, eine entsprechend konfigurierte ini-Datei erstellen und die laden.
Ralf
Esseling
erstellt am: 19. Dez. 2025 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die Info.
Jetzt werden von allen Blättern eine dxf erstellt, kann man auch nur von der Abwicklung eine dxf erstellen. Die Abwicklung hat die Option "nicht zählen" und "nicht drucken". Kann man das über diese Optionen machen?
Aktuell sieht der Code so aus:
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> Inventor.DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then
    Return
End If
' PDF Translator
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
' DXF Translator
oDXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
Dim totalSheets As Integer = oDrawDoc.Sheets.Count
Dim lastSheetIndex As Integer = totalSheets ' Das letzte Blatt ist der höchste Index
' Schleife durch alle Blätter der Zeichnung
    sheetName = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(sheetName, "[\\\/:*?""<>|]", "_")
    ' PDF Export für alle Blätter außer dem letzten
    If i < lastSheetIndex Then
        ' PDF Export vorbereiten
            oPDFOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
        End If
        ' PDF-Datei speichern
        oDataMedium.FileName = basePath & "\" & baseName & "_" & sheetName & ".pdf"
    End If
    ' DXF Export nur für das letzte Blatt
    If i = lastSheetIndex Then
        ' DXF Export vorbereiten
            oDXFOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
        End If
        ' DXF-Datei speichern
        oDataMedium.FileName = basePath & "\" & baseName & ".dxf"
    End If
    i += 1
Next
rkauskh
erstellt am: 19. Dez. 2025 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esseling 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dein aktueller Code soll nur vom letzten Blatt ein DXF erstellen, alle anderen davor als PDF. Wenn es "nicht drucken" und "nicht zählen" sein soll, muss das auch drin stehen. Außerdem, der DXF-Export übernimmt deine gesetzten Einstellungen nicht. Gib ihm eine ini Datei mit. Um die zu erstellen, rufst du im Inventor die Datei exportieren Funktion auf, stellst die Optionen so ein wie gewollt und speicherst das unter C:\Temp als dxf.ini (Pfad und Name frei wählbar, aber im Code anpassen).
Der unten stehende Code wird, wenn es 2 oder mehr Blätter mit nicht zählen/nicht drucken gibt fehlerhaft arbeiten. Jedes DXF hat den gleichen Dateinamen (weil nicht zählen die Laufnummer im Blattnamen entfernt) und überschreibt somit seinen Vorgänger. Das nur als Hinweis.
Code:
    Return
End If
' PDF Translator
' DXF Translator
    Dim sheetName As String = oSheet.Name
    ' PDF Export für alle Blätter außer "Nicht zählen" und "Nicht drucken" aktiv
    If oSheet.ExcludeFromCount = True And oSheet.ExcludeFromPrinting = True Then
            'oDXFOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
            'oDXFOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = i
            'oDXFOptions.Value("Custom_End_Sheet") = i
            oDXFOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = "C:\Temp\dxf.ini"
        End If
    Else
        End If
    End If
    i += 1
Next
Ralf
