  Inventor – Mehrere Volumenkörper automatisch als einzelne STEP-Dateien exportieren?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor – Mehrere Volumenkörper automatisch als einzelne STEP-Dateien exportieren? (704 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 12. Dez. 2025 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zum Export von Volumenkörpern in Autodesk Inventor.
Gibt es eine Möglichkeit, ein Bauteil, das mehrere Volumenkörper enthält, so zu exportieren, dass jeder Volumenkörper automatisch eine eigene STEP-Datei erhält – ohne vorher über „Komponenten erstellen“ gehen zu müssen?
Aktuell mache ich es so, dass ich alle anderen Volumenkörper ausblende, die Datei als STEP exportiere, den Dateinamen anpasse und das Ganze für jeden Volumenkörper wiederhole.
Das funktioniert, ist aber ziemlich umständlich.
Gibt es dafür eine eingebaute Funktion oder lässt sich das nur über ein Makro automatisieren?
Mücke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Dez. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hast du mal eines deiner STEPs zurück importiert? Meines Wissens hat die Sichtbarkeit von Volumenkörpern keinen Einfluss auf den Export, sprich es wird trotzdem alles exportiert.
Es gibt keine eingebaute Funktion, weil es keinen selektiven Export von Volumenkörpern gibt. Mit einem Makro lässt sich das sicher automatisieren, aber im Hintergrund wird man trotzdem eine Baugruppe mit Komponenten erstellen müssen und daraus exportieren.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Dez. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
das hatte von Version zu Version unterschiedliches Verhalten
manchmal wurde immer Master exportiert, manchmal der aktive View
muß man individuell prüfen, sogar abhängig vom Servicepack ...
rkauskh
erstellt am: 13. Dez. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Da komm ich jetzt nicht mit. Sprichst du von Ansichtsdarstellungen? Im Bauteil? Oder meinst du Modellzustände?
Ralf
Muecke.1982
erstellt am: 13. Dez. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich gemacht. Ich habe auf diese Weise bereits Daten drucken und CNC-bearbeiten lassen. Bisher hat das gut funktioniert.
Oh, ich dachte, dieses Verhalten wäre Standard und nicht von der Version und dem Update des Inventors abhängig.
Bisher hat es immer gut geklappt, aber es ist viel Handarbeit.
da ich schon einen STEp Export habe, der aber immer alles Exportirt muss ich mal schauen ob ich es verstehe wie man per Makro Volumenkörper ein und ausblenen kann :-)
dann könnte ich das Makro erweitern.
0) Prüfe, ob die Datei gespeichert wurde. Wenn nicht, hole dies nach.
1) Prüfe, ob ein Volumenkörper existiert. Merke dir die Anzahl der Volumenkörper.
2) Blende alle Volumenkörper aus.
3) Schleife von 1 bis Ende Volumenkörper
4) Blende den aktuellen Volumenkörper ein.
Exportiere ihn mit dem Namen des Volumenkörpers im STEP-Format.
Speicherort: Bauteilpfad + „/STEP/”
4) Sage, dass du fertig bist und was exportiert wurde.
Haha, ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme und es noch im Jahr 2025 fertigstellen werde.
rkauskh
erstellt am: 13. Dez. 2025 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Oh Mann, die DIVA macht einen fertig. 2025 so , 2026 anders herum.
Volumenkörper in dem Sinne gibt es in der API nicht. Such nach SurfaceBody mit Eigenschaft IsSolid=True.
Also PartDocument.ComponentDefinition.SurfaceBodies liefert die die Collection. Die hat eine Count Eigenschaft, selber zählen und merken nicht notwendig.  In deinem Pseudocode fehlt den aktuellen Volumenkörper nach Export wieder unsichtbar schalten.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Dez. 2025 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das war schon lange vor den Modellzuständen einmal so, einmal anders ...
Muecke.1982
erstellt am: 14. Dez. 2025 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das ging jetzt schneller als gedacht.
GPT hat das sehr gut hinbekommen.
Beim letzten Mal war da was mit einer ID, die, meine ich, angepasst werden musste, nach ein paar Tagen, da die auf einmal nicht mehr ging oder so.
Mal schauen, ob das diesmal auch wiederkommt.
Hier ist der Code!
Gruß Mücke
Code:
Option Explicit
Public Sub Export_Solids_To_Step_Separate()
    Dim invApp As Application
    Dim invDoc As Document
    Dim partDoc As PartDocument
    Dim compDef As PartComponentDefinition
    Dim bodies As SurfaceBodies
    Dim oBody As SurfaceBody
    Dim oHideBody As SurfaceBody
    Dim stepAddIn As TranslatorAddIn
    Dim context As TranslationContext
    Dim options As NameValueMap
    Dim dataMedium As dataMedium
    Dim originalPath As String
    Dim stepFolder As String
    Dim exportFile As String
    Dim exportList As String
    ' Inventor Anwendung
    Set invApp = ThisApplication
    ' 0) Dokument prüfen
    If invApp.ActiveDocument Is Nothing Then
        MsgBox "Es ist keine Datei geöffnet!", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    Set invDoc = invApp.ActiveDocument
    If invDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject Then
        MsgBox "Dieses Makro funktioniert nur mit IPT-Dateien!", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    ' Datei speichern falls nötig
    If invDoc.FullFileName = "" Then
        MsgBox "Die Datei ist noch nicht gespeichert." & vbCrLf & _
              "Bitte Speicherort wählen.", vbInformation
        invDoc.Save
    End If
    Set partDoc = invDoc
    Set compDef = partDoc.ComponentDefinition
    Set bodies = compDef.SurfaceBodies
    ' 1) Prüfen ob Volumenkörper existieren
    If bodies.Count = 0 Then
        MsgBox "Es wurden keine Volumenkörper gefunden!", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    Dim solidFound As Boolean
    solidFound = False
    For Each oBody In bodies
        If oBody.IsSolid Then
            solidFound = True
            Exit For
        End If
    Next
    If Not solidFound Then
        MsgBox "Es wurden keine Solid Bodies gefunden!", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
    ' STEP-Ordner vorbereiten
    originalPath = Left(invDoc.FullFileName, InStrRev(invDoc.FullFileName, "\") - 1)
    stepFolder = originalPath & "\STEP"
    If Dir(stepFolder, vbDirectory) = "" Then
        MkDir stepFolder
    End If
    ' STEP-Translator vorbereiten
    Set stepAddIn = invApp.ApplicationAddIns.ItemById( _
        "{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
    If stepAddIn Is Nothing Then
        MsgBox "STEP-Translator nicht gefunden!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Set context = invApp.TransientObjects.CreateTranslationContext
    context.Type = kFileBrowseIOMechanism
    Set options = invApp.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' options.Value("ApplicationProtocolType") = 2 ' AP214 => gut für Farben, ältere Systeme
    options.Value("ApplicationProtocolType") = 3 ' AP242 => moderner Standard, MBD-fähig, besser für Datenaustausch
    Set dataMedium = invApp.TransientObjects.CreateDataMedium
    ' Alle Bodies zuerst ausblenden
    For Each oHideBody In bodies
        oHideBody.Visible = False
    Next
    ' Schleife: Export je Volumenkörper
            ' Alle Bodies ausblenden
            Next
            ' Aktuellen Body einblenden
            oBody.Visible = True
            exportFile = stepFolder & "\" & oBody.Name & ".step"
            dataMedium.FileName = exportFile
            If stepAddIn.HasSaveCopyAsOptions(invDoc, context, options) Then
                stepAddIn.SaveCopyAs invDoc, context, options, dataMedium
                exportList = exportList & oBody.Name & ".step" & vbCrLf
            End If
        End If
    Next
    ' ?? ALLE VOLUMENKÖRPER WIEDER SICHTBAR
    Next
    ' 2) Abschlussmeldung
    MsgBox "Export abgeschlossen!" & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Speicherort:" & vbCrLf & stepFolder & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Erstellte Dateien:" & vbCrLf & exportList, _
          vbInformation, "Fertig"
End Sub
rkauskh
erstellt am: 14. Dez. 2025 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ein paar kleine Anmerkungen nach dem ersten drüberlesen:
1. Wenn der User den Speicherndialog abbricht bekommst du einen Fehler.
2. Eventuell sollte man auf ausstehende Aktualisierungen prüfen?
3. Nachdem alle SurfaceBodies bereits unsichtbar sind, macht es in der "For Each oBody In bodies" Schleife wenig Sinn das nochmal zu tun. Besser am Ende der Schleife den aktuellen Body wieder unsichtbar machen.
4. Sicherheitshalber das Addin mit Activate laden und hinterher schauen ob es geladen wurde, sonst Fehler.
Ralf
Muecke.1982
erstellt am: 14. Dez. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich eingebaut bekommen.
Unter dem Punkt: Datei speichern falls nötig (mit Abbruch-Erkennung)
Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber GPT hat etwas in den Code eingebaut. Ich weiß nur nicht, wie ich so etwas testen kann.
Unter dem Punkt: Auf ausstehende Aktualisierungen prüfen
Leider verstehe ich den Code nicht gut genug, um das richtig zu ermitteln und abzuändern.
[EDIT]
Der aktuelle Code:
Code:
Option Explicit
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    ' Datei speichern falls nötig (mit Abbruch-Erkennung)
        On Error Resume Next
        invDoc.Save
        On Error GoTo 0
            MsgBox "Vorgang abgebrochen." & vbCrLf & _
                   "Die Datei muss gespeichert sein, um den Export durchzuführen.", _
                   vbExclamation
            Exit Sub
        End If
    End If
    ' Auf ausstehende Aktualisierungen prüfen
    If partDoc.RequiresUpdate Then
        partDoc.Update
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox "Das Modell konnte nicht aktualisiert werden." & vbCrLf & _
                   "Bitte Modell prüfen (Fehler, unterdrückte Features).", _
                   vbCritical
            Exit Sub
        End If
        On Error GoTo 0
    End If
        Exit Sub
    End If
    solidFound = False
            solidFound = True
            Exit For
        End If
    Next
        Exit Sub
    End If
        MkDir stepFolder
    End If
        Exit Sub
    End If
    Next
            Next
            End If
        End If
    Next
    ' Alle Volumenkörper wieder sichtbar
    Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 14. Dez. 2025 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 15. Dez. 2025 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
In den fx-Parametern unten den Haken bei "Sofort aktualisieren" herausnehmen und anschließend ob einen der Parameterwerte ändern, wäre eine Möglichkeit.
Ein Satz den ich mittlerweile ständig höre, wenn ich halbfertige KI-generierte Programme zum Laufen bringen soll.
Ungetestet, aber sollte laufen:
Code:
Option Explicit
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
        invDoc.Save
        On Error GoTo 0
                  vbExclamation
            Exit Sub
        End If
    End If
        partDoc.Update
                  vbCritical
            Exit Sub
        End If
        On Error GoTo 0
    End If
        Exit Sub
    End If
    solidFound = False
            solidFound = True
            Exit For
        End If
    Next
        Exit Sub
    End If
        MkDir stepFolder
    End If
        Exit Sub
    Else
        Call stepAddIn.Activate
        If stepAddIn.Activated = False Then
            MsgBox "STEP-Addin konnte nicht geladen werden.", vbCritical, "Solids2Step"
            Exit Sub
        End If
    End If
    Next
            dataMedium.fileName = exportFile
            End If
            oBody.Visible = False
        End If
    Next
    Next
End Sub
Ralf
Muecke.1982
erstellt am: 15. Dez. 2025 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das glaube ich sofort, Sorry dafür.
DANKE !!
