  Im Schriftfeld Text übermalen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im Schriftfeld Text übermalen (721 / mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 05. Dez. 2025 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen.
Bei dem Versuch in einem Schriftfeld ein Firmenlogo durch die Manipulation eines Textes, speziell hier eines Wortes bzw. Buchstabens, auf einfache Weise zu erzeugen, bin ich auf folgendes "Ärgernis" gestoßen.
An einem Buchstaben soll eine Änderung durch das Daraufsetzen einer Fläche (Kontur mit Füllung)  erzeugt werden.
Diese Fläche befindet sich aber hinter dem Text.
Das heißt die Füllung wird vom Text an der Stelle überdeckt, wo die Fläche eigentlich den Buchstaben teilweise abdecken soll.
Gibt es eine Möglichkeit Linien und gefüllte Konturen vor den Text zu setzen, und den Text oder Buchstaben des Textes dadurch teilweise zu überdecken, und wenn ja wie?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Dez. 2025 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte das Logo selbst bearbeiten z.B. mit Paint o.ä.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 06. Dez. 2025 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Texte in Skizzen sind penetrant.
Im Anhang siehst du, dass der Text immer sichtbar ist, egal ob innerhalb der Skizze was davor extrudiert wurde, oder ein anderer Körper davor gesetzt wird.
Ware auch schön blöd, wenn irgend welche Aktionen Teile einer Skizze unsichtbar machen würden.
Du müstest den Text extrudieren. Dann kannst du was wegschnitzen.
Roger
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Dez. 2025 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@rode.damode
Extrusion im Schriftfeld? Aber sonst geb ich dir recht, die Prämisse von Autodesk dürfte immer die Lesbarkeit von Text sein. Daher werden Überdeckungen verhindert.
Nein, Schraffuren werden immer dahinter gelegt. Auch die Reihenfolge der Erstellung, die gern mal die Darstellungsreihenfolge bestimmt, bewirkt hier nichts. Am Einfachsten ist, wie von TC17pro bereits empfohlen,
- Screenshot der Schrift erstellen (gern vorher etwas die Ansicht vergrößern, damit es mehr Bildpunkte sind)
- In Paint oder anderem Pixelmanipulationsprogramm (Gimp, IrfanView, Photoshop, was halt da ist) Überdeckung dazumalen
- mit dem Bild den Text ersetzen
Ralf
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Dez. 2025 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ihr Lieben.
Kommen erst jetzt zu einer Antwort - Weihnachtsfeier...
Zunächst besten Dank für Eure Antworten.
Folgendes Problem meinerseits, in Bezug zu Bildateien im Schriftfeld.
Bei der Erstellung des eigenen Firmenschriftfeldes haben wir (Anfang der 2.000Der) das Logo im Schriftfeld gezeichnet und Text natürlich als Text eingefügt. Wir wussten es nicht besser, oder sind damals davon ausgegangen, dass das so besser zu handhaben ist.
Letzte Änderungen vor ein paar Monaten waren daher kein Problem.
Bei dem Kundenlogo daher die schon erfolgreich geübte Vorgehensweise - siehe oben.
Zu dem Vorschlag ein Bild im Schriftfeld einzufügen, äh  wie geht das?
Das hab ich seit Anfang der Nullerjahre nicht mehr gemacht...
Deshalb bin ich für einen Tipp sehr dankbar!
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 07. Dez. 2025 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Zeichnung im Browser auf Schriftfelder und mit Rechtsklick auf dein Schriftfeld "Bearbeiten" auswählen.
Dann kannst du in der Skizzenumgebung einfach "Bild" anklicken und dein gewünschtes Logo einfügen.
Die gewünschte Größe einstellen und an den gewünschten Platz schieben.
fertg.
Roger
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Dez. 2025 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Roger aber:
Zunächst mal vorab.
Im IV2014 muss im Browser mit RM auf das aktive Schriftfeld "Definition bearbeiten" geklickt werden.
Hier im Menue "Format"
"Bild einfügen" anklicken
und das passende Bild, hier ein JPG, raussuchen
einfügen,
die Größe passend einstellen
und an den vorgesehenen Platz schieben.
So weit so gut.
Jetzt hab ich aber einen Bildschatten in der Größe des ausgewählten JPG um das Bild. Im Druck wird davon, dass auf der Zeichnung sichtbare, dann in hellem Grau angezeigt - so' M***
Jemand einen Tipp wie der Rand wechzukriegen ist?
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 07. Dez. 2025 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
jpg hat keinen transparenten Hintergrund.
Deshalb verwende ein Bildbearbeitungsprogramm und speichere es als (ich glaube) PNG.
P.S. Vom Sofa aus geschrieben.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 07. Dez. 2025 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey TC17pro.
PNG hat zwar auch einen Rand, lässt sich aber in Paint so zusammenschieben das der Rand mit dem "Kästchen" im Schriftfeld übereinstimmt und so (s.o.  ) überdeckt wird.
Üs sind gewienert und poliert unterwegs.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
