  iLogic FX-Listenparameter über eine externe Regel Updaten
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic FX-Listenparameter über eine externe Regel Updaten (491 / mal gelesen)
TRL
Konstruktionsassistent
Sehen Sie sich das Profil von TRL an!   Senden Sie eine Private Message an TRL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRL
Inventor 2022, iLogic
erstellt am: 04. Dez. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein rechenbares Bauteil welches in ganz unterschiedlichen Längen und Maßen bei uns im Einsatz kommen wird.
Dieses Bauteil besitzt einen Benutzerdefinierten Text-Parameter (FX) in welchen eine mehrfach Auswahl über eine Liste hinterlegt ist.
Als Beispiel.
Der Parameter heißt "ProfilAuswahl".
Die in der Liste dazu hinterlegten Werte sind: eins, zwei, drei, vier, fünf.
Nun wird das Bauteil hunderte male kopiert wwerden und nach einer gewissen Zeit, werden für den Parameter "ProfilAuswahl" weitere Listenwerte hinzu gekommen (die jetzt noch nicht bekannt sind).
Ich möchte also gerne von Anfang an eine externe Regel hinzufügen, in welcher die Werte für die Auswahlliste hinterlegt sind. Und wenn neue Werte hinzukommen, will ich sie in die Regel ergänzen, so das sie beim öffnen eines Bauteils die Auswahlliste automatisch aktualisiert wird, so das die neuen Werte auch in den alten Teilen mit zur Verfügung stehen.
Ich hätte jetzt eigentlich nur reingeschrieben:
MultiValue.SetList("ProfilAuswahl", eins, zwei, drei, vier, Fünf)
Damit bekomme ich aber die fehlermeldung "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
Also wird irgend was fehlen (aber nur Ahnung von ein paar Grundlagen im iLogic).
Für Zukünftige aktualisierungen würde ich die Listen Parameter zb. einfach nur weiter ergänzen in der Externen Regel, zum Beispiel:
MultiValue.SetList("ProfilAuswahl", eins, zwei, drei, vier, Fünf, sechs, sieben)
Einstellen würde ich dann das sie beim öffnen der Datei ausgeführt werden soll um die aktualisierung in die Liste zu bringen.
Die Ausgewählte Option soll dabei aber nicht überschrieben werden.
Kann mir damit jemand weiter helfen bitte ?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Dez. 2025 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Scheinbar wird bei externen Regeln kein MultiValue Objekt erzeugt, da nicht eindeutig ist in welchem Kontext die Regel ausgeführt wird. Könnte das aktuelle Dokument sein, ein in place edit in einer Baugruppe oder das referenzierte Modell einer Zeichnung. Ich würde mir den StandardObjectProvider mit dem aktiven Dokument selbst erstellen und daraus ein myMultiValue ableiten. Die Zeile "myMultiValue.SetValueOptions(False)" verhindert das beim Update der Liste ein neuer Wert ausgewählt wird. Achtung, wenn der gewählte Wert nicht mehr in der neuen Liste enthalten ist, bleibt er erhalten und ausgewählt. Man müsste also vorher noch prüfen ob der aktuelle Wert in der neuen Liste noch enthalten ist und dann entweder einen neuen Wert festlegen oder abbrechen.
Ebenso denke ich es wäre sinnvoll vor dem Update beide Listen zu vergleichen und nur bei einem Unterschied zu aktualisieren. Inventor will sonst bei jedem Öffnen der Datei am Ende speichern, weil sich die Parameterliste "geändert" hat.
Code:
Sub main
If Not ThisApplication.ActiveDocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Exit Sub
Dim sParam As String = "ProfilAuswahl"
Dim sList() As String = {"eins", "zwei", "drei", "vier","fünf"}
Dim oDoc As PartDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSOP As IStandardObjectProvider
oSOP = Autodesk.iLogic.Interfaces.StandardObjectFactory.Create(oDoc)
Dim myMultiValue As Autodesk.iLogic.Interfaces.IMultiValueParam = oSOP.MultiValue
oSOP.Parameter.Quiet = True
Dim myParam As Parameter = oSOP.Parameter.Param(sParam)
If myParam Is Nothing Then
MsgBox("Parameter '" & sParam & "' existiert nicht. Abbruch", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic")
Exit Sub
End If
myMultiValue.SetList(sParam, sList)
End Sub
Ralf
