 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: markieren im step Export (475 / mal gelesen)
TLipo Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2026
erstellt am: 25. Nov. 2025 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin grad dabei ein futzeliges Teil zu erstellen, was aus einer Gesamtgeometrie herausgebrochen wird. Der Gedanke war also einfach die Schnittkanten für den Laser auf das gebogene Blech zu zeichnen mit der Funktion markieren, damit ich sie per step-Export an den Fertiger schicken kann. Problem ist, dass vom Markieren auf der Step nichts zu sehen ist (benutze zum step ansehen eDrawings). Eigentliche Frage: Kann ich irgendwo an irgendwelchen Einstellungen was ändern, damit markieren beim step-Export sichtbar ist? Alternative Frage: Gibt es einen anderen Weg mein Vorhaben umzusetzen? (Mehrere gleiche Teile aus einer zusammenhaltenden Geometrie rausbrechen, die kleinen Teile sind in U-Form gekantet) Oder muss ich einfach meine Kanten irgendwie aufdicken? zum "Ausschneiden"? Vielen Dank für eure Ideen und Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Nov. 2025 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Zitat: Original erstellt von TLipo: dass vom Markieren auf der Step nichts zu sehen ist
im Step landet nichts vom Markieren, weil es die Oberfläche nicht verändert du musst entweder gravieren oder zumindest Fläche trennen und einfärben, damit was im Step gespeichert werden kann ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2025 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok, das war mir nicht bewusst. Danke auch für die Alternativ-Vorschläge. Ich habs mit ihnen zwar nicht hinbekommen (weil ich einen Steg stehen lassen wollte), aber es gibt ja noch die gute alte Extrusion... Breite jeweils auf 0,01 gesetzt. Bin gespannt, was die Angebotsschreiber dazu sagen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 561 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 25. Nov. 2025 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
TLipo Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2025 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tobsen, das hört sich gut an. Ich hoffe, da erinner ich mich beim nächsten Mal noch dran. Edit: Habs heute ausprobiert und schaut aus wie gewünscht. [Diese Nachricht wurde von TLipo am 21. Jan. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
