  Inventor Makro Bauteil einfärben
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inventor Makro Bauteil einfärben (579 / mal gelesen)
kolbe1990
Sehen Sie sich das Profil von kolbe1990 an!   Senden Sie eine Private Message an kolbe1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolbe1990
erstellt am: 19. Nov. 2025 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze das Programm Autodesk Inventor 2023. Ich suche ein Makro, um ein Bauteil (ipt) komplett einzufärben. Zum Beispiel in ROT.
Kann mir jdm behilflich sein?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Nov. 2025 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbe1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Warum nicht dem Bauteil die Darstellung Rot aus dem Flyout im Expressmenü zuweisen? Sind 2 Mausklicks. Oder soll das Makro Teil einer größeren Programmierung werden?
Ralf
kolbe1990
erstellt am: 19. Nov. 2025 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle mit Hilfe eines Makros eine STEP Datei von dem Bauteil. Es handelt sich hierbei um ein Laserteil, welches ich bestelle. Damit ich bzw. meine Kollegen aus der Fertigung wissen, dass es sich um ein Laserteil handelt, möchte es dieses Bauteil ROT einfärben. Es erscheint auch in ROT auf der Fertigungszeichnung.
rkauskh
erstellt am: 19. Nov. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbe1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Für ein einzeln geöffnetes Bauteil könnte man es so machen. Der Code erstellt entweder lokal eine neue Darstellung "ROT" oder verwendet die bereits vorhandene und weist sie dem Bauteil zu.
Code:
Option Explicit
Private Sub AssignAsset()
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oAssets As Assets
Set oAssets = oPartDoc.Assets
Dim oAppearance As Asset
For Each oAppearance In oPartDoc.AppearanceAssets
    If oAppearance.DisplayName = "ROT" Then Exit For
Next
If oAppearance Is Nothing Then
    Set oAppearance = oAssets.Add(kAssetTypeAppearance, "Generic", , "ROT")
    Dim oColor As ColorAssetValue
    Set oColor = oAppearance.Item("generic_diffuse")
    oColor.Value = ThisApplication.TransientObjects.CreateColor(255, 0, 0)
End If
oPartDoc.ActiveAppearance = oAppearance
End Sub
Ralf
kolbe1990
erstellt am: 19. Nov. 2025 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, das funktioniert wirklich hervoragend. Super Arbeit
Im nächsten Schritt möchte ich gerne die Artikelnummer per Makro auf eine ausgewählte Fläche des Bauteils erstellen.
Dafür wird die Artikelnummer aus den I-Props ausgelesen und mittels Markieren in das Bauteil eingefügt. Die größe kann mittels Eingabefeld bestimmt werden
