 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: gibt es eine Möglichkeit mehrere Schwerpunkte in Zeichnung darstellen (680 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 309 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 64GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit Keytech 15
erstellt am: 18. Nov. 2025 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  uns plagt schon Länger der Wunsch in einer Gesamtbaugruppe/Zeichnung die einzelnen Schwerpunkte von verbauten Teilen bzw. Baugruppen um die Gewichtsbilanz mit ihren Erzeugern zeichnerisch darstellen zu können... Gesamtschwerunkt ist kein Thema und läuft aber wir wären froh wenn die einzelnen (auswählbaren)Schwerpunkte ebenso in die Zeichnung gebracht werden könnten , Fallbeispiel Container zu Werkstatt ausgebaut mit Schränken + Maschinen und um die Position in eine Berechnung einfließen zu lassen wären die gehofften Schwerpunkte ein Gewinn...bisher über Jeden Schwerpunkt darstellen und von Hand mit Skizze in die Zeichnung einsetzten...Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen..... gibts da eine mir/uns unbekannte Funktion die diese Einzelschwerpunkte (ausgesuchte) darstellen kann ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Nov. 2025 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Moin Meines Wissens nicht. In einer Zeichnungsansicht mehrere Schwerpunkte zu haben ist verwirrend, zumal man nicht erkennen kann welcher Punkt wohin gehört. Aus diesem Grund mutmaße ich mal, das Autodesk das nicht anbietet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit etwas Programmierung möglich ist, den Schwerpunkt eines gewählten Objektes in der Zeichnungsansicht als Mittelpunktmarkierung darzustellen. Diese dann auch bei Änderungen aktuell zu halten wird schon aufwändiger. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Nov. 2025 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
erstellt am: 18. Nov. 2025 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh Hi McFly das werd ich mal versuchen und melde mich wenn ich entsprechende Ergebnisse hab Danke schon mal vorab ist schon mal ein Lichtblick da ich versucht hab einen Arbeitspunkt z setzten weil dich der Schwerpunkt so nett anklicken läss hab ich gehofft....naja! werd das nun versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Nov. 2025 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
das mit dem Arbeitspunkt am Schwerpunkt gabs vor Ewigkeiten als VBA-Makro von Kent Keller kam in Vergessenheit als Autodesk die Funktion in der idw brachte ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2025 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Moin Als Ergänzung, wenn man in seinen Zeichnungsressourcen ein skizziertes Symbol "Schwerpunkt" erstellt, kann man mit folgendem VBA-Code statt die Arbeitspunkte abzurufen auch das Symbol einfügen lassen. Dadurch wird es vielleicht besser erkennbar. Falls es in iLogic gebraucht wird, kurz melden. Code:
Option ExplicitPrivate Sub Drawing_Insert_CoMSymbols() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet Dim oDrawView As DrawingView Set oDrawView = oApp.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingViewFilter, "Bitte Ansicht auswählen...(ESC zum Beenden)") If oDrawView Is Nothing Then Exit Sub On Error Resume Next Dim oSSDef As SketchedSymbolDefinition Set oSSDef = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("Schwerpunkt") If Err.Number <> 0 Then Call MsgBox("In den Zeichnungsressourcen existiert kein Schwerpunktsymbol.", vbCritical, "iLogic Center of Mass") Exit Sub End If On Error GoTo 0 Dim oRefedDoc As Document Set oRefedDoc = oDrawView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oCompDef = oRefedDoc.ComponentDefinition Dim oObjColl As ObjectCollection Set oObjColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection Set oObjColl = TraverseOccs(oCompDef.Occurrences, oObjColl) Dim oWP As WorkPoint For Each oWP In oCompDef.WorkPoints If oWP.Name = "Schwerpunkt" And oWP.Visible = True Then Call oObjColl.Add(oWP) End If Next Dim oObj As Object For Each oObj In oObjColl ' ruft __optional zusätzlich__ den Arbeitspunkt in die Zeichnung ab 'Call oDrawView.SetIncludeStatus(oObj, True) Dim oPoint As Point2d Set oPoint = oDrawView.ModelToSheetSpace(oObj.Point) Call oSheet.SketchedSymbols.Add(oSSDef, oPoint, 0, oDrawView.Scale) Next End Sub Private Function TraverseOccs(ByVal oOccs As ComponentOccurrences, ByVal oObjColl As ObjectCollection) As ObjectCollection Dim oTmpObjColl As ObjectCollection Set oTmpObjColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection Dim oOcc As ComponentOccurrence For Each oOcc In oOccs If oOcc.Suppressed = False Then If oOcc.SubOccurrences.Count > 0 Then Set oTmpObjColl = TraverseOccs(oOcc.SubOccurrences, oObjColl) Dim oWPProxy As WorkPointProxy For Each oWPProxy In oObjColl Call oOcc.CreateGeometryProxy(oWPProxy, oWPProxy) Call oTmpObjColl.Add(oWPProxy) Next Dim oWP As WorkPoint For Each oWP In oOcc.Definition.WorkPoints If oWP.Name = "Schwerpunkt" And oWP.Visible = True Then Call oOcc.CreateGeometryProxy(oWP, oWPProxy) Call oTmpObjColl.Add(oWPProxy) End If Next End If Next Set TraverseOccs = oTmpObjColl End Function
erstellt am: 02. Dez. 2025 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ralf nochmals Danke für die Stütze !! mega !!!!!genau diese Möglichkeit mehrere Schwerpunkte von Unterbaugruppen in der Haupt-BGzeichnung anzeigen und Maße anziehen zu können 👍👍👍das ermöglicht uns einiges und spart mächtig Zeit gegenüber unserer bisherigen Vorgehensweise je nach Komplexität sogar bis zu 2 Tagen und das ist eine echte Hausnummer .......nochmals DAnke und deine Schwerpunkt einfügung werd ich sofort ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2025 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
