  Externe iLogic regel funktioniert nicht korrekt über Globales Formular
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Externe iLogic regel funktioniert nicht korrekt über Globales Formular (516 / mal gelesen)
Teamoh
Sehen Sie sich das Profil von Teamoh an!   Senden Sie eine Private Message an Teamoh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teamoh
ArbeitsPC / Homeoffice PC
CPU: i7-5930K / i7-9700K
RAM: 32GB / 64GB
GPU: GTX1050 / RTX2070SUPER
OS: Win 10 Pro / Win 11 Pro
Inventor 2025.1.2 + Vault Basic
erstellt am: 18. Nov. 2025 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe eine externe iLogic Regel welche ich per klick über ein globales Formular auslöse.
Das Formular startet sobald ich eine IDW öfffne..
Wenn ich nun die Regel ausführe klappt alles (Erstellungsdatum wird auf heute gesetzt),
sofern ich aber eine 2. IDW öffne die aktiv im Vorgrund ist, wird dennoch auf die 1. IDW zugegriffen.
Dies kann ich nur umgehen, wenn ich die Regel über den iLogicbaum ausführe oder aber das Formular schließe und erneut öffne.
Das möchte ich allerdinges gern alles umgehen.
Jemand ne Idee was ich ändern müsste, damit die Regel nicht auf das "falsche" Dokument zugreift?
Hier nun die Regel:
' iLogic-Regel: Beim Speichern fragen, ob "Erstellungsdatum" auf heute gesetzt werden soll.
' Erweiterung: prüft, ob es sich um eine .idw handelt
If ThisDoc.Document.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
    MsgBox("Dies ist keine Zeichnung (.idw).", vbExclamation, "iLogic – Hinweis")
    Return
End If
Dim fileName As String = ThisDoc.FileName(True) ' mit Endung
If Not fileName.ToLower().EndsWith(".idw") Then
    MsgBox("Dies ist zwar eine Zeichnung, aber keine .idw-Datei." & vbCrLf & _
          "Aktuelle Datei: " & fileName, vbExclamation, "iLogic – Hinweis")
    Return
End If
Try
    Dim antwort As MsgBoxResult
    antwort = MsgBox("Erstellungsdatum auf heutiges Datum setzen?", vbYesNo + vbQuestion, "iLogic – Erstellungsdatum")
    If antwort = vbYes Then
        Dim heute As String = Now.ToString("dd.MM.yyyy")
        Dim setOk As Boolean = False
        Dim props As Object() = New Object() {
            New String() {"Project", "Creation Date"}
        For Each kv In props
            Try
                iProperties.Value(kv(0), kv(1)) = heute
                setOk = True
                Exit For
            Catch
                ' ignorieren
            End Try
        Next
        If setOk Then
            ThisDoc.Document.Update()
            ThisDoc.Document.Save()
            MsgBox("Erstellungsdatum wurde auf " & heute & " gesetzt und die Zeichnung gespeichert.", vbInformation, "iLogic")
        Else
            MsgBox("Konnte das iProperty nicht setzen. Prüfe iProperty-Namen oder lege ein benutzerdefiniertes Property an.", vbExclamation, "iLogic")
        End If
    End If
Catch ex As Exception
    MsgBox("Fehler in der iLogic-Regel: " & ex.Message, vbCritical, "iLogic Fehler")
End Try
MfG Timo
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Nov. 2025 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teamoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn das Formular geöffnet bleibt, während du eine andere Zeichnung öffnest, bleibt das Formular trotzdem im Kontext der ursprünglichen Zeichnung. Deswegen wird auch deine Regel im Kontext der ersten Zeichnung ausgeführt. Konkret heißt das, die Variable ThisDoc enthält immer noch die erste Zeichnung. Versuch es stattdessen mit ThisApplication.ActiveDocument, statt ThisDoc.Document.
Ralf
Teamoh
RAM: 32GB / 64GB
erstellt am: 18. Nov. 2025 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kommt es auf's gleiche hinaus. Das Formular scheint mit der Datei "verheiratet" zu sein die beim öffnen aktiv war.
Wenn ich das Formular nun manuell schließe und wieder öffne nimmt er die IDW die gerade aktiv im Vodergund ist. Mein Gedanke war nun, dass ich das Formular kurz schließ und öffne
iLogicForm.CloseGlobal("Zeichnungsoptionen")
iLogicForm.ShowGlobal("Zeichnungsoptionen")
Danach klapppt alles wie gewünscht
Nun will ich aber nicht 2 mal klicken, also dachte ich mir, baue ich das mit in den anderen geänderten Code wie beschreiben ein. Leider selbes verhalten wie zuvor, selbst wenn ich mit einer Verzügerung arbeite.
MfG Timo
rkauskh
erstellt am: 18. Nov. 2025 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teamoh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Achso, die iProperties.Value Funktion ist auch so eine iLogic Abkürzung, die den aktuellen Kontext benutzt. Die muss auch ersetzt werden.
Ralf
