 | MuM customX , eine App
Thema: Flächen in einer Zeichnung ausgefüllt darstellen (711 / mal gelesen)
Onkel-Tom Mitglied Arbeitsvorbereiter
 Beiträge: 7 Registriert: 14.11.2025 Inventor Professional 2026 Fusion 360
erstellt am: 14. Nov. 2025 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist vielleicht ganz einfach, aber ich komme seit Stunden zu keiner Lösung :-) Ich habe ein Schild erstellt welches vom Schildermacher gedruckt werden soll. Die Schrift und andere Symbole habe ich durch die Funktion "Prägen" im Modell hergestellt. Wenn ich jetzt die Zeichnung ableite, werden von der Schrift und den Symbolen natürlich nur die Umrisse, also die Kanten gezeichnet. Damit das aber richtig gedruckt wird, müssen die Flächen ausgefüllt sein. Wie kann ich das erreichen? Bei einer Schrift kann ich es noch als Skizze in der Zeichnug einfügen, was aber nach meiner Ansicht nicht das Problem löst sondern nur umgeht. Bei Konstruktionen für Symbole ist das aber kein gangbarer Weg. Hat da jemand eine Idee für mich? Gruß Onkel Tom [Diese Nachricht wurde von Onkel-Tom am 14. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2025 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
Hallo Onkel-Tom, M1: In der Draufsicht schraffieren und Text mit Hinweislinie "x mm tief" M2: Einen Schnitt erzeugen der die Tiefe zeigt und die Tiefe bemassen. M3: Text "Schrift, innen x mm geprägt" ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 14. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2025 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für die supperschnelle Antwort. Vermutlich habe ich das Problem nicht ganz klar beschrieben. Die Zeichnung geht als Vektordatei in den Druck und da wird nur das gedruckt was schwarz ist. Deshalb muss die Fläche schwarz sein damit z.B. eine Schrift oder ein Symbol nicht nur als Umriss gedruckt wird. Gruß Onkel Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2025 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
Hallo, Zitat: Die Zeichnung geht als Vektordatei in den Druck und da wird nur das gedruckt was schwarz ist.
Dann würde ich einen Schnitt von der Seitenansicht/Vorderansicht bevorzugen. Schraffurmuster vollflächig. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2025 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gerade selbst heraus gefunden :-) Falls jemand das gleich Problem hat: - Zeichnung erstellen - unter Skizze eine Skizze anlegen und alles auswählen was ausgefüllt werden soll - über "Geometrie projizieren" die Kanten übernehmen - danach mit "Schraffurbereich" als Muster "SOLID" auswählen und die Bereiche auswählen die schwarz sein sollen - Anwenden drücke und Skizze beenden. Mal wieder ganz einfach ;-) Gruß Onkel Tom [Diese Nachricht wurde von Onkel-Tom am 14. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Nov. 2025 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Onkel-Tom
erstellt am: 17. Nov. 2025 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roland, danke für den Tip. Das hat auch super funktioniert. So ist es eigentlich noch einfacher Wie am anfang geschrieben, es ist eigentlich ganz einfach wenn man weiß wie es geht LG Onkel Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
