  ilogic fx Parameter auslesen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ilogic fx Parameter auslesen (508 / mal gelesen)
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 07. Nov. 2025 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Vorlage ipt (einen Segmentbogen), der mit Fx Benutzerparametern b1 bis b7 gesteuert werden kann.
Die Abwicklung des Bogens möchte bzw. kann ich basierend auf den
Fx Parametern b1 bis b7 mit einer anderen Vorlage ipt machen.
Der Bogen hat immer einen eindeutigen, nicht doppelten Namen im Projekt.
Per iLogic möchte ich:
in der geöffneten Abwicklungs ipt zur Segmentbogen ipt navigieren (ein Fenster mit Pfad)
und automatisch die Fx Parameter b1 bis b7 auslesen.
Die Berechnung an sich mache ich dann  auch per iLogic.
Ist das so möglich? Alternativ kann ich es manuell verknüpfen und verändert vornehmen.
Dank im vorraus.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Nov. 2025 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RP4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Vorschlag ganz ohne iLogic:
Zu der Gekantet-Vorlage noch eine Abwicklungsvorlage erstellen und in diese per abgeleitete Komponente (AK) die 7 Parameter aus der Gekantet Vorlage holen. Mit Datei --> Neu eine neue Gekantet Datei und eine Abwicklung Datei erstellen. Mit rechter Maustaste auf die AK in der Abwicklung Datei und "Basiskomponente ersetzen" auswählen. Dann erscheint ein Dialog zum Auswählen der neuen Datei. Die Referenz sollte ersetzt werden und die Parameter weiter zur Verfügung stehen. Ändert sich im gekanteten Teil noch etwas, zieht die Abwicklung die Aktualisierung automatisch.
Ralf
RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 09. Nov. 2025 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dass funktioniert wie gewünscht. Danke dafür.
