  Mehrkörper Bauteil
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Mehrkörper Bauteil (655 mal gelesen)
MarKant080963
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MarKant080963 an!   Senden Sie eine Private Message an MarKant080963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKant080963
Autodesk Inventor 2025 und 2026
erstellt am: 03. Nov. 2025 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NachtschrankD650.ipt
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Thema Mehrkörper Bauteil. (Multibody)
Gibt es eine Möglichkeit in einem Mehrkörper Bauteil einen oder mehrere Körper so anzuordnen bzw. zu mustern, dass beim Erstellen einer Baugruppe (Komponenten erstellen) Inventor erkennt, dass die gemusterten Körper Gleichteile sind?
Zum besseren Verständnis ein Beispiel als Anhang.
Danke im Voraus für die Tipps und Anregungen.
Gruß Mark
[Diese Nachricht wurde von MarKant080963 am 03. Nov. 2025 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Nov. 2025 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nein, da Inventor die Volumenkörper gar nicht untersucht. Er leitet sie stumpf in eine Baugruppe ab. Es ist nur ein Automatismus, der einem die Arbeit abnehmen soll. Dahinter steckt im Grund nicht anderes als eine Stapelverarbeitung. Geometrievergleiche sind sehr rechenintensiv und wären in der überwiegenden Zahl der Fälle reine Zeitverschwendung.
Wenn du weißt das es Gleichteile sind, Volumenkörper von der Ableitung ausnehmen und erst in der Baugruppe mustern.
Ralf
MarKant080963
erstellt am: 03. Nov. 2025 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf für die rasche Antwort.
Mark
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 03. Nov. 2025 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ergänzend noch dieser Hinweis: Muster im MBP, falls das dort zur weiteren Modellierung hilft. Erste dieser Volumen wird in ein Teil angeleitet, die anderen nicht. (soweit so normal.) In der Bgr dann das Muster wiederverwenden. Dazu muss das MBP auch darin platziert sein, das halte ich aber im allgemeinen für sinnvoll.
Gruß KraBBy
MarKant080963
erstellt am: 04. Nov. 2025 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis KraBBy.
Mark
