 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Migration von 2020 auf 2025 (714 / mal gelesen)
JSPR Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.01.2023 WIN 10 x64 INV 2020 (noch ;))
erstellt am: 28. Okt. 2025 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen auf eine neuere Inventor Version umstellen. Dazu testen wir vorab die Migration von den Daten auf einem Testsystem. Jetzt meine Frage: Wir haben das komplette Design Data in einen neuen Ordner (2025) 1:1 kopiert und auch schon migriert. Wenn wir jetzt in der Reihenfolge 1. ipt´s 2. iam´s migrieren (haben erstmal mit kleinen Baugruppen probiert), verliert Inventor doch die Referenzen auf das Inhaltscenter (er referenziert immer noch auf den alten Pfad). Die Pfade sind in der Projektdatei komplett richtig eingestellt. Habt Ihr ggf. noch eine Idee? Danke vorab ------------------ God save the screen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Okt. 2025 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JSPR
Zitat: Original erstellt von JSPR: Die Pfade sind in der Projektdatei komplett richtig eingestellt
und was ist in den Anwendungsoptionen/Datei? ----------- übrigens bitte nicht schon wieder
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JSPR Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2025 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Okt. 2025 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JSPR
Moin Sicher das er euch nicht gerade die Normteile migriert hat? Inventor migriert mW eine Baugruppe erst, wenn alle darin enthaltenen Dateien ebenfalls migriert wurden. Zum Testen würde ich meine Bestandsdaten immer komplett aus dem Zugriffsbereich bringen, sprich das Migrationssystem bekommt nur eine Kopie der echten Daten lokal hingestellt und dann wird der Netzwerkstecker gezogen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JSPR Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2025 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, die INV2020 Normteile sind nicht migriert. Das wäre ja fatal. Wie beschrieben; es gibt die Kopie des Design Datas und Inhaltscenter. Diese sind über die Aufgabenplanung bereits migriert. Es gibt eine Testumgebung, wo CAD Daten ebenfalls zum Testen liegen. Bauteile funktionieren; bei den Baugruppen verliert er die Referenzen. Wenn ich auf "Datei auflösen" klicke, springt INV in das alte 2020er Verzeichnis. Warum auch immer: die Einstellungen verweisen alle auf dem INV2025 (sowohl im Projekt als auch bei den Anwendungsoptionen) ------------------ God save the screen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2025 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JSPR
Moin Ich weiß das es fatal wäre, aber ich habe schon Pferde vor die Apotheke ... egal. Im Design Data Verzeichnis liegen übrigens normalerweise nicht die Inhaltscenterdateien, sondern nur die Inhaltscenterbibliotheken. Die Dateien liegen standardmäßig im jeweiligen Benutzerverzeichnis unter "C:\Users\%USERNAME%\Documents\Inventor\Content Center Files\R%RELEASE%". Außer man hat in den Anwendungsoptionen oder in der Projektdatei was anderes definiert. Daher: In der aktiven IPJ im 2025er, was ist unter Ordneroptionen --> Inhaltscenterdateien eingetragen? Falls da "Vorgabe" steht: In den Anwendungsoptionen, was ist unter Datei --> Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien eingetragen? Gibt es dieses Verzeichnis und liegen darin die bereits migrierten IPTs der Normteile? Die Ausssage "die richtigen Pfade" hilft uns nicht wirklich. Werden die Baugruppen wirklich migriert oder übersprungen? Mal eine Baugruppe im 2025er öffnen und im Menü "Datei" unter "Verwalten" schauen ob der Migrieren Button ausgegraut oder aktiv ist. Das Logfile der Migration sagt was dazu? Migriert ihr mit dem Aufgabenplaner? Wenn ja, welche IPJ ist dort ausgewählt bzw. wird oben im Aufgabenfenster angezeigt?
