  Erstellen von Kit´s für Pneumatik u. Sensorik
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen von Kit´s für Pneumatik u. Sensorik (1179 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
erstellt am: 22. Okt. 2025 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bei vielen von euch es auch der Fall ist, verbauen wir in der obersten Baugruppe unserer Maschinen die Pneumatik (Ventil, Verschraubungen) und Sensorik (Näherungsschalter, Lichtschranken ect.).
Es ist der Gedanke da, für jeden Maschinentyp jeweils ein eigenes Kit für die Pneumatik und für die Sensorik zu erstellen.
Im Grunde je Maschinentyp zwei flexible Baugruppendateien zu generieren, in der die Pneumatik und Sensorik platziert wird.
Die Abhängigkeiten werden dann in der obersten Baugruppe vergeben.
Leider funktioniert diese Vorgehensweise in der Praxis nicht so gut.
Konstruiert hier jemand ähnlich und kann mit Tipps für eine gute Herangehensweise geben.
Vielen Dank u. Gruß
Reinhard
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Okt. 2025 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reinhard75:
die Idee hatte vor Jahren bei uns auch ein Konstrukteur und den internen Support kontaktiert, als nix mehr ging  ...
die Zusammenfassung wurde übers ERP gelöst
RP4711
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von RP4711 an!   Senden Sie eine Private Message an RP4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RP4711
Inventor 2024
erstellt am: 22. Okt. 2025 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sind die Maschinen von der Anzahl der Anbauteile gleich? Müssen sich nur einzelne Abhängigkeiten ändern?
Falls nur Längen/Abstände geändert werden müssen: (alle Anbauteile in einer Baugruppe anordnen und Modellzustände in der Baugruppe ändern bzw. Maße für Abhängigkeiten überschreiben).
Wenn Anzahl, Maße und Anbauteile verschieden sind: (den jeweiligen Maschinentyp als ipt vereinfachtes Bauteil ableiten oder als Bauraum/Masterskizze, diese ipt in die entsprechende Baugruppe packen und wenn möglich in eine Baugruppe Übersicht zusammenstellen).
In einer ipt gibt es auch noch die Elementeigenschaften mit wenn/dann
als bedingte Regel mit Text Parameter gesteuert.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Okt. 2025 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Was ist denn das Problem?
Was funktioniert denn dann "...nicht so gut..."?
Was sind bei Dir „Kit’s“, Baugruppen?
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Okt. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
wenn dir die Konstruktion um die Ohren fliegt, weil eine flexible Baugruppe drin ist, in der eine Unzahl an Komponenten eine Ebene höher mit Abhängigkeiten verbaut sind
bei der Arbor Press funktionierts
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Okt. 2025 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinen Allerbesten nighty.
U's sind in der Pipeline.
So richtig will ich den Sinn von flexiblen Baugruppen nicht verinnerlichen...
Wenn ich Bewegungen darstellen will, arbeite ich immer mit einer "Extrabaugruppe", nur für die Bewegung(en). Oft abgespeckt, nur auf die wesentlichen Teile reduziert, deshalb trifft mich das Problem wohl nicht.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 22. Okt. 2025 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 5 Schrauben kommst nicht an die Grenze ...
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2025 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
@Reinhard: was ist das Ziel? Wollte Ihr die BG ("Kits") im CAD separat behandeln, um dann z.B. eine Stüli der Pneumatik/Sensorik-Komponenten zu haben ... Übergabe an ein ERP-System, o.ä.?
Lutz
reinhard75
erstellt am: 23. Okt. 2025 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
vielen Dank für eure Unterstützung und Antworten.
Inventor und das ERP-System sind sehr stark miteinander verzahnt.
Bis dato nur eine Idee, jedoch würden sich aus dem Erstellen von solchen "Kit´s" Vorteile im Beschaffungswesen ergeben.
Bei der Erstellung von gesonderten StüLi´s im ERP-System entfällt die automatisierte Aktualisierung dieser.
Die Problematik sehe ich in der der Vergabe der Abhängigkeiten der flexiblen Baugruppe in der übergeordneten Baugruppe. Diese nach der Erstellung wieder zu identifizieren ist mitunter sehr schwierig und frist Zeit, da die Abhängigkeit nicht dem zu identifizierenden Bauteil, sondern der Baugruppe zugeordnet ist.
Wir sind Sondermaschinenbau, daher sind diese "Kit´s" immer wieder anders, also nicht miteinander vergleichbar.
Es kann ja sein, das es noch andere Möglichkeiten gibt, um schlussendlich das gleiche Ergebnis zu erhalten.
Reinhard
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Okt. 2025 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Kit´s
Bitte verschone uns
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Okt. 2025 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sehe ich den Sinn dieser Diskussion nicht...
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Okt. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Kits sind also keine vorhandene Baugruppe, die bei Bedarf in die Hauptbaugruppe eingefügt und deren Komponenten mit Abhängigkeiten in der Position korrigiert werden? Handelt es sich schlicht um eine Baugruppe, die alle Sensorikteile zusammenfassen soll, damit der Einkauf sich die Stückliste über diese Baugruppe ziehen kann? Liege ich richtig in der Annahme, dass die Teile eigentlich über die gesamte Baugruppenstruktur verteilt platziert sein müssten, das ERP aber nicht in der Lage ist, eine Stückliste entsprechend zu filtern und über mehrere Ebenen zu verdichten? Warum denke ich gerade an SAP?
Werden die Kits dann schon in der Konstruktionsphase benötigt oder erst am Ende wenn bestellt werden soll?
Sind im Kit nur Bauteile enthalten oder auch Baugruppen?
Diskussionsvorschlag:
Wäre es eine Option, wenn man die Bauteile in der obersten Baugruppe platziert. Von mir aus, damit der Browserbaum nicht endlos lang wird, einen Ordner "Sensorik" erstellen und alle Bauteile darin platzieren. Dadurch fällt erstmal die flexible Baugruppe weg. Am Ende der Konstruktion, in der Bestellphase werden alle im Ordner "Sensorik" enthaltenen Bauteile in die Unterbaugruppe "Sensorik" kopiert. Die Abhängigkeiten werden natürlich nicht mit übertragen, sondern die Bauteile werden in der Baugruppe einfach fixiert. Die Position und Lage entspricht den Originalteilen. Anschließend werden alle Bauteile im Ordner "Sensorik" unterdrückt, sonst wäre ja alles doppelt vorhanden. Die Baugruppe "Sensorik" existiert entweder die ganze Zeit bereits als leere Hülle oder wird erst vor der Aktion angelegt. Die Baugruppe "Sensorik" wird nicht bearbeitet. Es wird darin auch kein fixiertes Teil gelöst und durch Abhängigkeiten verschoben. Ist eine Aktualisierung erforderlich, wird die Baugruppe "Sensorik" geleert, die Unterdrückung der Bauteile im Ordner "Sensorik" aufgehoben, die Änderung dort vorgenommen und schließlich der neue Stand in die Baugruppe "Sensorik" kopiert.
Jetzt der Haken am Plan, eine Ebene tiefer verschieben geht problemlos, eine Ebene tiefer kopieren mit Positions- und Lageübertrag ist im Standard mW nicht vorgesehen. Geht aber definitiv über die API.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Okt. 2025 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
selbe Pechvogellösung
wieder müssen alle Abhängigkeiten auf der obersten Ebene gerechnet werden und ist der klassische Mißbrauch von Ordnern
man kehrt damit nur den Dreck unter den Teppich
Ladeverhalten und Aktualisierung sind dadurch grottig
das habe ich alles im Support zur Genüge erlebt
rkauskh
erstellt am: 24. Okt. 2025 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Weglassen ist aber keine Lösung des Problems. Klar, eine leere Baugruppe ist eine Performancerakete, aber leider auch ebenso nutzlos. Ebensowenig kann man die Lösung des Problems einfach in eine andere Abteilung verschieben. Das ist auch nichts anderes, als den Dreck unter der Fußmatte des Nachbarn zu parken.
Die weitaus größte Bremse dürfte die Flexibel Eigenschaft der Baugruppe sein. Daher die Überlegung sie zu umgehen. Man könnte zumindest mal darüber diskutieren, anstatt sofort alles abzulehnen. Bin gespannt auf einen Lösungsvorschlag.
Der Vorschlag von RP4711 aus den betroffenen Maschinenteilen vereinfachte Ersatzmodelle zu machen, die als Referenzteile mit in die Sensorik BG zu packen und darauf Abhängigkeiten zu erstellen, könnte funktionieren. Eventuell bremst dort aber auch die Aktualisierung extrem aus. Müsste man testen. Die Aktualisierung lässt sich unterdrücken, so dass nicht jede Minimaländerung sofort übernommen werden muss.
Ralf
Charly Setter
erstellt am: 27. Okt. 2025 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgenden Weg gehen:
Bauteile die zum Hydraulikkit gehören würde ich mit einem iProperty-Eintrag markieren. Entweder in der Kategorie oder einem benutzerdefinierten Property.
Die Bauteile selber würde ich nicht in einer eigenen BG, sondern direkt in den Baugruppen verbauen, in die Sie von der Montagefolge gehören.
Später würde ich diese markierten Bauteile dann im PDM aus der Gesamtstückliste rausfiltern (mit Hilfe der Markierung).
reinhard75
erstellt am: 28. Okt. 2025 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammem,
vielen Dank für eure Unterstützung und der Diskussion!
Dank eurer Einwände konnte das Thema abgewendet werden.
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 29. Okt. 2025 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Lösungsansatz ist bei dem von Charly (Setter).
Wie schon oben gesagt, bin ich bei flexiblen Baugruppen (Kits...?) raus.
Beim „örtlichen“ Speichern sind Elektronik- und Pneumatikteile bei mir aber, im jeweiligen Projekt, in einem jeweiligen (Windows) Ordner zusammengefasst. Schafft auch Übersichtlichkeit.
Für mache Bauteile in Baugruppen arbeite ich immer mal wieder mit „Platzierungsmodellen“ als AK meiner Masterskizzenmodelle. Das können durchaus auch mehrere Ableitungen in einem Modell sein. In dem werden dann auch die hier genannten Teile zusammengefasst/platziert.
Um das wirklich umfassend zu lösen, würde das aber eine Erweiterung meiner Mastermodelle erfordern, weil die Skizzen nicht immer an den für die Platzierung erforderlichen „Orte“ sind.
Das ist aber wohl kein echtes Problem, es muss nur gemacht werden – ich werde das mal ausprobieren.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Charly Setter
erstellt am: 30. Okt. 2025 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn nun die Lösung. Lass uns nicht dumm sterben ;-)
rkauskh
erstellt am: 30. Okt. 2025 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Na die Maschinen werden ohne Sensoren und Pneumatik ausgeliefert.
Ralf
Charly Setter
erstellt am: 30. Okt. 2025 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
rotfl
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Nov. 2025 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
...Na die Maschinen werden ohne Sensoren und Pneumatik ausgeliefert...
...oder so...
Erst dachte ich, dass das Zusammensuchen einem Anderen überlassen wird.
So hat aber keiner Stress damit, alles is toll, alle haben sich lieb...
Also so wie mensch das heute gern hat...
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 01. Nov. 2025 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Daher, dass er das Thema abwenden konnte, glaube ich da eher an ein flexibel geschaltetes Beutelkit, das ganz auf der obersten Ebene der Maschine flexibel mitgeliefert wird.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
erstellt am: 03. Nov. 2025 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rode.damode:
Du meinst einen Klammerbeutel zum Pudern? *Duck und renn*
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 03. Nov. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl saure Gurkenzeit.
Wird Zeit, dass mal jemand eine neue Frage stellt.
