  Properties von ipt in ipt gravieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Properties von ipt in ipt gravieren (737 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 17. Okt. 2025 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Für einen Kunden machen wir mehrere ähnliche Teile, bei denen wir gerne verschiedene iProperties direkt eingravieren, damit man die Teile einfacher unterscheiden kann. Wie man diese Werte ins .idw holt, weiss ich. Aber direkt das Gewicht, Teile-Nr, Durchmesser eingravieren... da stehe ich auf dem Schlauch. Ist das möglich? Wenn sich das Teil ändert, würden sich ein paar Angaben in der Gravur auch automatisch ändern. Danke schonmal!
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Okt. 2025 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mit Bordmitteln geht es meines Wissens nicht. Aber man könnte schnell was basteln.
1. fx-Parameter erstellen
Erstelle 3 benutzerdefinierte Textparameter mit Namen "Teilenummer", "Gewicht" und "Durchmesser. Es müssen TEXTparameter sein!
2. Kopiere folgende iLogiregel in eine neue lokale iLogicregel in deinem Bauteil. Der Name der Regel ist frei wählbar. Passe in der letzten Zeile den Namen des Modellparameters an deinen Durchmesserparameter an.
Code:
Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document
Teilenummer = iProperties.Value("Project", "Part Number")
Gewicht = Round(oDoc.UnitsOfMeasure.ConvertUnits(oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass, UnitsTypeEnum.kDatabaseMassUnits,"g"),2).ToString & " g"
Durchmesser = Parameter("d0").ToString & " mm" '<------------------------------- Name des Parameters anpassen !!!
3. Erstellen eines Ereignisauslösers
Im Ribbon "Verwalten", in der Gruppe "iLogic" den Button "Ereignisauslöser" drücken. Den Tab "Dieses Dokument" aktivieren. Per Drag'n Drop die Regel von der linken Seite auf den Punkt "Änderung der Bauteilgeometrie" auf der rechten Seite ziehen und fallen lassen. Es sollte jetzt unterhalb von "Änderung der Bauteilgeometrie" die Regel eingerückt erscheinen. Den Dialog mit "OK" schließen.
Jetzt kannst du in deiner Prägenskizze einen Text erstellen und die 3 fx-Parameter einfügen. Sobald sich am Modell etwas ändert, sollten sich die Werte aktualisieren. Weitere Varianten des Bauteiles sollten, um den Aufwand für's Erstellen der Regel zu vermeiden, als Kopie des ersten erzeugt werden.
Ralf
iogurt
erstellt am: 20. Okt. 2025 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf!
Bin ein bisschen überrascht, dass das von Haus aus nicht gleichermassen möglich ist, wie in einer Zeichnung. Aber zum Glück gibt's ja iLogic
