  Neue Elemente in einer vorhandenen IPN
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Elemente in einer vorhandenen IPN (501 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2025 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ich hatte von einer Baugruppe eine IPN mit mehreren Ansichten erstellt, die als Explosionszeichnungen die Montagereihenfolge darstellen.
Bei mehreren Unterbaugruppen wurden nun Bauteile (Einhängeleisten) gegen andere ausgetauscht.
Das Ergebnis in der IPN ist nun, dass diese neuen Bauteile
a) alle sichtbar sind, obwohl die Unterbaugruppe, in denen sie enthalten sind, von mir doch in der IPN unsichtbar geschaltet wurde.
b) alle an den "alten" Positionen sind, obwohl die Unterbaugruppe, in denen sie enthalten sind, von mir doch in der IPN verschoben wurde.
Mache ich da etwas falsch oder kommt nur mir das unlogisch vor?
Und noch eine Frage: Ist das nur bei mir so?
In der IPN ist oben "Elemente auswählen" eingestellt. Das funktioniert ein paar Mal (aber nur, wenn ich zuerst die Elemente und dann "Komponentenposition ändern" auswähle, und nicht umgekehrt), aber mavh kurzer Zeit werden nur die Bauteile ausgewählt, und nicht die Komponente (Baugruppe), obwohl immer noch "Elemente auswählen" eingestellt ist.
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Professional erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 17. Okt. 2025 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 17. Okt. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE][Mache ich da etwas falsch oder kommt nur mir das unlogisch vor?/QUOTE]
Ja.
Woher sollte ein Programm das Handlungsanweisungen erstellt, wissen, welche Teile gegen was ausgetauscht wurden?
Dass das so nicht funktioniert ist völlig logisch.
Wenn du nachträglich was ersetzen möchtest, dann musst du das  mit "Komponenten ersetzen" tun.
Dann blickt das auch die DIVA.
Jedenfalls beim 2025er.
Roger
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Okt. 2025 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muss ich dann wohl so akzeptieren, aber logisch ist das für mich nicht.
Wenn ich mir die Baugruppen als Kisten in einem Raum vorstelle, und ich stelle eine davon so hinter eine Sichtwand, dass ich sie vom Eingang aus nicht sehen kann (ich habe sie also unsichtbar für mich gemacht), dann ist es doch egal, ob ich mal kurz hingehe und etwas aus der Kiste herausnehme und etwas neues hineinlege. Vom Eingang aus kann ich das, was ich hineingetan habe, trotzdem nicht sehen, weil die Kiste ja immer noch hinter der Wand steht.
Ich habe doch die Baugruppe unsichtbar geschaltet und verschoben. Was da drin ist, sollte meiner Logik nach egal sein. Aber gut, ich ticke wohl anders als die DIVA...
