  Objekt einer Stückliste mit Führungstext verknüpfen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Objekt einer Stückliste mit Führungstext verknüpfen (606 / mal gelesen)
phiko
Sehen Sie sich das Profil von phiko an!   Senden Sie eine Private Message an phiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiko
erstellt am: 15. Okt. 2025 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
In einer Zeichnung befindet sich eine Baugruppe mit zwei Einzelteilen. Diese wurden positioniert mit Position 10 und 20.
Mit einem "Führungstext" möchte ich nun einen Text hinzufügen z.B. " Pos. 10 mit Pos. 20 verkleben". Dabei soll aber die 10 und 20 nicht als Text, sondern mit dem Objekt der Stückliste verknüpft werden.
D.h., wenn die die Position verändert wird, passt sich der Text automatisch an.
Leider finde ich kein Objekt-Propertie welches ich im Führungstext verknüpfen kann.
Weiss jemad Rat wie man das hinkriegt?
Danke schon mal.
Gruss phiko
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Okt. 2025 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mit Führungslinientext wird es mM nicht gehen. Alternativvorschlag:
- Positionsnummer an Bauteil "10" an die Klebekante setzen
- RMT auf die Positionsnummer "aus Liste zuordnen"
--> beliebiges drittes Bauteil auswählen, z.B. Bauteil "30"
- Zuordnung mit OK beenden
--> Bauteil "20" auswählen
Jetzt sollte die Positionsnummer hintereinander "10 30 20" lauten. Falls sie untereinander stehen, mit der Maus zurecht schieben. Mit einem angepassten Bemaßungsstil ohne Umrandung wirkt es wie durchgehender Text. Abschließend noch:
- RMT auf die Positionsnummern --> "Positionsnummer bearbeiten"
--> überschreiben der Pos. 30 mit "verkleben mit"
Ralf
phiko
erstellt am: 16. Okt. 2025 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Das hatte ich auch schon probiert. Eine dritte Position als Text zu verwenden kam mir aber nicht in den Sinn.
Danke für den Tip!
Phiko
