  RealDWG wofür?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RealDWG wofür? (684 / mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2025 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein aus Interesse: "RealDWG" wird bei den automatischen Updates, von Inventor, auch mit versorgt. So wie ich das verstehe, handelt es sich um eine Komponente die Inventor benötigt, um mit DWGs umgehen zu können. Einzeln kann ich das Programm nicht ausführen, dafür gibt es dann wieder "TrueView". Soweit richtig?
Und RealDWG wird in passender Version zum Inventor installiert, also 2025 zum 2025er Inventor, ja?
Lutz
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Okt. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
RealDWG ist ein Developer Toolkit, also ein Werkzeugkasten für Entwickler. Es ist kein eigenständiges Programm. Da das DWG-Dateiformat propietär und geschützt ist, kann man als Entwickler keine Anwendungen erstellen, die DWG-Dateien lesen und schreiben können. Früher benötigte man dafür als Basis ein entsprechendes Autodeskprodukt, das eine API bot. Mit RealDWG kann man ohne ein solches Produkt eine eigene CAD-Software erstellen, die sauber DWG lesen und schreiben kann.
Ich vermute Inventor nutzt es, um AutoCAD-DWG anzuzeigen und zu bearbeiten. Dadurch spart man sich die gleiche Funktionalität im Inventor nochmal programmieren und zukünftig pflegen zu müssen.
RealDWG sollte aufwärtskompatibel sein, sprich ein neuerer Inventor sollte auch mit einer Vorgängerversion von RealWDG zurechtkommen. Die neu hinzugekommenen Funktionen der aktuellen RealDWG Version fehlen dann natürlich. Das könnte Probleme beim Öffnen von DWG der aktuellen Version geben. Es empfiehlt sich, die zur eingesetzten Inventorversion passende Version von RealDWG zu nutzen. Eine neuere RealDWG Version als die Inventorversion funktioniert meines Wissens nicht. Der Inventor "erkennt" sie nicht und verweigert die Nutzung.
Ralf
LK36
erstellt am: 10. Okt. 2025 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles beantwortet, perfekt! Vielen Dank, Ralf
Lutz
