  Bearbeitungen in Baugruppen / Probleme?
Autor Thema:  Bearbeitungen in Baugruppen / Probleme? (600 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
erstellt am: 08. Okt. 2025 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eure Meinung hören.
Gibt es bei euch Probleme mit Inventor, wenn ihr Bearbeitungen (Extrusion, Bohrungen usw.) in der Baugruppe (.iam) erstellt?
Danke + Gruss
Reinhard
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Okt. 2025 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich habe nie mehr Instabilität, sprich Abstürze festgestellt, aber die Performance der Baugruppe sackte nach unten, wenn viele Baugruppenbearbeitungen drin steckten. Man sollte sie, so auch die allgemeine Empfehlung, eher homöopathisch dosieren.
Ralf
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Okt. 2025 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von reinhard75:
wie Ralf schon sagte, die Performance geht in die Knie
sie ist nur für "nach Montage gebohrt" geeignet und kein Ersatz für mangelhafte Bauteilbearbeitungskünste oder schiere Faulheit
eins sollte man beachten: sie ist  empfindlich bei nachträglicher Bauteilbearbeitung, wenn Kanten oder Flächen plötzlich eine andere ID bekommen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Okt. 2025 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
"Bearbeitungen in der Baugruppe" ist missverständlich. Es gibt da zwei Möglichkeiten:
1.
Eine einzelne Komponente in der Baugruppe öffnen und bearbeiten, und dann ist diese Komponenten geändert, auch anderswo und auch für sich allein.
2.
Über eine oder mehrere Komponenten hinweg im zusammengebauten Zustand Material entfernen, und das ist dann nur in dieser Baugruppe und nur an den betroffenen Komponenten so und ändert die Komponenten selber nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
reinhard75
erstellt am: 09. Okt. 2025 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Angedacht ist die Bearbeitung in den Baugruppen ausschließlich bei Schweißbaugruppen wo nach dem Verschweißen noch eine Bearbeitung (Fräsen u. Bohren) erfolgen soll.
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 09. Okt. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Fall machen wir das so:
1. erstellen einer Schweißbaugruppe incl. Zeichnung
2. ableiten der BG in eine ipt und dort die Bearbeitung vornehmen - Zeichnungsableitung mit den relevanten Bemaßungen für die Bearbeitung
Hans
