  .stp_Datei mit gleichen Bauteilen knvertieren
Autor Thema:  .stp_Datei mit gleichen Bauteilen knvertieren (669 / mal gelesen)
Sebastian-25
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian-25 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian-25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian-25
erstellt am: 30. Sep. 2025 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Inventor 2025 eine .stp Datei konvertieren. In dieser Datei befinden sich mehrere gleiche Bauteile mit dem gleichen Namen. Wie kann ich einstellen, dass mir nur eines der gleichen Bauteile abgelegt wird und nicht mehrmals das gleiche Bauteil wenn ich die Datei speichere?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 30. Sep. 2025 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian-25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Soweit ich weiß, lässt sich das nicht vermeiden, weil das in stp-Dateien nun mal so ist. Wenn es all zu sehr stört, musst Du selbst Hand anlegen und die doppelten Bauteile löschen und ersetzen.
Ist das denn eine Baugruppe, mit der Du weiter arbeiten musst?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Sebastian-25
erstellt am: 30. Sep. 2025 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Es ist nur störenden, dass dann so viele, gleiche Bauteildateien abgelegt werden.
Irgendwie soll es wohl möglich sein beim Import auf die Referenz gleicher Bauteile hinzuweisen und dass dann nur ein Bauteil mit einer Referenz zu den restlichen, gleichen Bauteilen abgelegt wird.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 30. Sep. 2025 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian-25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian-25:
Irgendwie soll es wohl ...
Wäre schön, aber is nich.
Roland
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Okt. 2025 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian-25 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - dies ist irgendwie doof.
deshalb öffne ich ein leere ipt und starte dort das importieren. Dann ist alles in einer ipt und man kann es auch ohne doppelte Namen ins Vault reinhauen
herzlich Sascha
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 06. Okt. 2025 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian-25 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich eine von Inventor generierte Step-Datei einlese, in der Bauteile mehrfach verbaut sind, so wird bei gleichen Bauteil-Namen nur jeweils eine Kopie erstellt.
Beim Abspeichern als ipt gibt es die Datei dann nur ein Mal.
Dass in der STEP-Datei das anders ist, mag an dem weltweiten Austauschformat liegen.
Der schlaue Inventor  blickt das und speichert bei Kopien nur ein Mal.
Roger
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Okt. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian-25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wenn die Bauteile und Baugruppen im STEP wirklich den gleichen Namen haben, sollten sich auch mehrere Einträge mit "NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE" im STEP finden, die identische Namen enthalten. Dann erzeugt Inventor auch nicht mehrere Dateien. In meiner Testbaugruppe mit zwei Unterbaugruppen und zwei, an mehreren Stellen verbauten Bauteilen klappt das problemlos. Woher stammt das STEP? Kannst du das STEP hochladen?
Ralf
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 07. Okt. 2025 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian-25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es hängt wohl davon ab, wie das stp erzeugt wurde.
Ich bekomme meistens welche, wo IV beim Import als iam für jedes eingefügte Bauteilexemplar eine eigene ipt erstellt.
Alles in ein Multibody-ipt zu packen, geht natürlich auch, hilft aber nicht, wenn man das importierte Konstrukt als iam benötigt.
Roland
