  IDWs sperren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  IDWs sperren (505 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2025 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe von einer größeren Baugruppe mehrere Zeichnungen erstellt, auf denen Teile der Gesamtbauteilliste angezeigt wurden.
Nun sind in der Baugruppe Elemente hinzugekommen. Die tauchen natürlich in den Bauteilliste der alten IDWs auf - sie gehören da aber nicht hin. Für eventuelle Revisionsunterlagen müsste ich die jetzt überall wieder ausblenden.
Und da meine ich, mal von einer Funktion gehört zu haben, die die Zeichnung "sperrt", also sie so belässt wie sie ist, und sie nicht mehr aktualisiert wird. Gab´s da was oder war das nur ein Traum?
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Professional erst seit 02/2025 / Möbel- und Innenausbau
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Sep. 2025 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
früher wars in den Dokumenteigenschaften, seit einiger Zeit geht mit Rechtsklick in den Browserkopf  "Aktualisierung aufschieben"
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Sep. 2025 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das ist aber eine mehr als wacklige "Sicherung". Einmal aktualisiert und gespeichert, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Bei jedem Öffnen der Hinweis auf ausstehende Aktualisierungen und nirgends ist ersichtlich was sich jetzt ändern soll. Also das Ticket in die Versionshölle habt ihr damit schon gekauft, der Bus kommt bald.
Da ihr keinen Vault oder ein anderes PDM verwendet, müsst ihr die Revisionierung eurer Daten per Hand machen. In deinem Fall hätte ich empfohlen Konstruktionskopie der Gesamtbaugruppe mit Wiederverwendung aller unveränderten und Kopie aller sich ändernden Bauteile und Baugruppen samt Zeichnung. Anschließend in der Ausgangsbaugruppe "Rückbau" auf den freigegebenen Stand.
Alternativ kann man auch die CAD-Daten als reine Arbeitsdaten ansehen und freigegeben, unveränderlich und verbindlich sind nur die mit Stand xy erzeugten PDF/DXF. Eine Aufbewahrung der CAD-Daten erfolgt nicht. Nachteil, zurück zu früheren Ständen wird unter Umständen sehr aufwändig.
Bei deiner Baugruppe könnte auch die Verwendung von Modellzuständen in Frage kommen. Der Zeichnungsansicht und der Teileliste kann der zu verwendende Modellzustand vorgegeben werden. Das Handling von Modellzuständen über mehrere Baugruppenebenen hinweg ist aber nicht ganz einfach.
Ralf
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 26. Sep. 2025 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! So werde ich es in Zukunft versuchen. Für dieses Projekt ist es aber schon zu spät. Das müsste ich ja einstellen, bevor neue Teile dazukommen....
In der Hölle bin ich hier eh schon, von daher....
Vault verwenden wir mittlerweile schon.
Ich kann Dir aber nicht folgen bei Deinen Vorschlägen.
Als PDF liegen die Dateien schon noch vor, also vielleicht mache ich mir da auch wieder zuviele Gedanken. Ich hätte es halt gerne von Natur aus ordentlich und stimmig.
Modellzustände: Habe ich in der Baugruppe schon genug, noch mehr würde schwierig.
