  Inventor 2012 unter Windows 11
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2012 unter Windows 11 (1022 / mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 10 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 25. Sep. 2025 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht erschrecken, aber ich gehöre tatsächlich noch zum Widerstand, der sich bis jetzt erfolgreich gegen jegliche Abo-Modelle gewehrt hat..
Unter Windows 10 lief der alte Inventor 2012 noch mit einem Workaround.
Hat`s zufällig jemand das auch unter Windows 11 hinbekommen, das uns jetzt ja auch aufgedrängt wird ?
Michael
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2025 04:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sollen die PCS den auf Win11 umgestellt werden? Geht das per Upgrade Win10 -> Win11, oder gibt es neue PCs (wg den Hardwareanforderungen) und damit auch eine Neuinstallation? Dann müsste es ja auch eine Aktivierung von Inventor gemacht werden!
Lutz
mimamb
Win 10 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 26. Sep. 2025 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Danke für die schnelle Antwort und wichtige Frage...
Am Besten wäre natürlich, wenn es ohne neue Hardware ginge. Allerdings mault Win 11 ja auch rum, dass es mit dem Prozessor nix anfangen kann etc... Wobei das ja wahrscheinlich lösbar wäre. Und gut, neue Hardware wäre jetzt nach gut über 10 Jahren ja selbst im Schwabenland drin
Im Gesamtpaket sieht's jetzt aber dann doch danach aus, dass die dunkle Seite der Macht gewonnen hat
Oder hat noch wer eine Idee ?
Michael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Sep. 2025 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Testmaschine aufbauen und wenns gut ausschaut License Transfer Utility?
mimamb
Win 10 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 26. Sep. 2025 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
sehr schön nach vielen, vielen Jahren mal wieder was von Dir zu hören !
Hab's mal auf einem Windows 11-Laptop probiert. Scheint sich nicht installieren zu lassen...
Zumindest nicht ohne irgendwelche Tricks, auf die ich noch hoffe...
Michael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Sep. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Kompatibilitätsassistenten läßt sich unter Windows viel machen
aber ob die so installierte Software (dann ev. auch im Kompatibilitätsmodus) sauber läuft, geht aufs eigene Risiko
für Win 11 ist halt erst 2023 supportet
mimamb
Win 10 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 26. Sep. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis !
Inventor 2012 war ja unter Windows 10 auch nicht supportet lief bei uns aber einwandfrei...
Befürchte nur, dass ich für Versuche mit Kompatibilitätassistenten etc. nicht der Richtige bin
Gibt's da irgendwo Hinweise wie man die richtigen Schalter findet ?
Michael
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Sep. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
so locker aus dem Handgelenk ist es nicht, aber Raketenwissenschaft auch nicht
die KI listet es ganz gut auf und mit etwas strukturiertem Ehrgeiz sollte es zu schaffen sein
Kompatibilitätsmodus verwenden
eine Versuch ist es wert!
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 13. Okt. 2025 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft wahrscheinlich nicht, aber ich setze erfolgreich Inventor 2013 auf Windows 11 ein. Ich hab von Win10 auf Win11 geupdatet, also keine Neuinstallation vom Inventor. Läuft einfach so, musste keine tricks anwenden.
Aktivierung wird etwas schwierig, aber ich hab mal beim Support nachgehört und die haben immerhin rausklingen lassen, dass sie bei der Aktivierung unterstützen.
Update auf Win11 geht auch wenn die Hardware nicht unterstützt wird. Win11 iso runterladne und dann per Eingabeaufforderung als Server Version installieren, da wird keine Kompatibilität geprüft.
