  Zugewiesenes Material ändern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zugewiesenes Material ändern (614 / mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 16. Sep. 2025 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es eine Möglichkeit, in einem Bauteil zugewiesenes Material, durch ändern des Materialeintrags in der Materialbibliothek, die neue Bezeichnung einzupflegen? Die Bauteile und Zeichnungen sind in Vault freigegeben.
Ich hab das mal bei 3.1645 ausprobiert. Ich haben den Eintrag in der Materialbibliothek mit "Veraltet" ergänzt. Die Hoffnung war, das alle Bauteile den dieses Material zugewiesen wurde, die neue Bezeichnung übernehmen.
Ich habe mir nach Änderung der Bezeichnung ein Bauteil geöffnet und enttäuscht feststellen müssen, dass das zugewiesene Material immer noch die alte Bezeichnung trägt und der eigentlich umbenannte Eintrag als zusätzliches Material auftaucht.
Mache ich das irgendwas falsch oder geht das nur umständlich, Teile für Teil? Es wäre schön wenn es da was gäbe, denn ich müsste mehr als 9000 CAD Modelle ändern.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Schnitzel_mit_Pommes am 16. Sep. 2025 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Sep. 2025 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
was im Bauteil hinterlegt ist, bleibt auch dort
ein Ändern der Bezeichnung in der Stilbibliothek schlägt nur bei lokalem Stileupdate durch
wenns frei gegeben ist, kann das also ohne Revision nicht geändert werden
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Sep. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich glaub, wenn man den Namen ändert funktioniert nichtmal das Stilupdate nach dem Auschecken. Für Inventor sind das dann 2 verschiedene Materialien. Hast du ja bei deinem Test bereits bemerkt. Du musst das Material in jedem Bauteil umbenennen.
Du wirst vermutlich eine Massenverarbeitung brauchen, die das übernimmt oder dir bleibt nur der harte Weg zu Fuß.
Ralf
