 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: unbekannter Modellzustand PS_ (666 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 311 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2025 ,Quadro P4400,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 64GB RAM,-- WIN11 Prof 64bit Keytech 15
erstellt am: 05. Sep. 2025 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF  wir sind seit Februar mit der DIVA  2025 unterwegst und haben halbwegs die Absturzwelle überstanden... und sind immer wieder gespannt was es denn neues gibt wie uns die DIVA  ärgern kann ??? gestern kam eine (Fehler)Meldung bei einem Kollegen auf die zu folgereichen Problemen in unserem PDM geführt hat (alle Teie in der Stückliste nicht mehr vorhanden) diese Meldung ist für uns neu und wissen nicht wie diese zu händeln bzw. zu korrigieren ist um den "Normalzustand" zu haben...das Modell hat keine andere Modellzustände und ist mit (Primär) einfach gehalten... wie können wir diese Meldung verhindern bzw. reparieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3098 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Sep. 2025 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Moin Seid ihr sicher das diese Meldung von Inventor selbst stammt? Welche Zusatztools inkl. PDM und eventuell iLogiregeln habt ihr im Einsatz? Die Inventormeldungen haben in der Titelleiste üblicherweise den vollen Produktnamen (z.B. "Autodesk Inventor Professional") stehen. Daher habe ich erhebliche Zweifel, dass die DIVA hier der Verursacher ist. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11658 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Sep. 2025 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: folgereichen Problemen in unserem PDM
welches? ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2025 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
Moin Ich tippe auf leere Stückliste. Wenn die Meldung im Zusammenhang mit einer Stücklistenübergabe auftauchte, könnte man annehmen die alte Stückliste wurde vorab im PDM gelöscht und die neue konnte wegen des fehlenden Modellzustandes nicht übertragen werden. Das wiederum würde die Frage aufwerfen was das PDM veranlasst nach diesem Modellzustand zu verlangen. Eine bis dato wirkungslose Einstellung im PDM, die durch einen Propertyinhalt getriggert wird? Und wenn ich damit recht habe, verkaufe ich ab sofort 1A Glaskugelpolitur. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2025 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für korrosiv
da bist du sicher dicht dran ev. Reparaturmöglichkeit: von lokal öffnen und mit Statuswechsel wieder ablegen der Statuswechsel veranlasst meist ein neu schreiben der StüLi im PDM ------------------
erstellt am: 08. Sep. 2025 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ralf danke für die Richtungsanzeige, da wir die letzten Wochen eine oft abschmierende DIVA  hatten , war die Vermutung dass es ein neues Feature in der Version 2025_3.1 sein könnte.....werde mal unseren Support unseres PDM´s bemühen denn die erweiterte Problematik war u.a. dass im PDM die Stückliste keine Inhalte mehr hatte obwohl nichts geändert wurde ....harren wir der Dinge die der Support so erläutert.. und falls Du mit der "Polier-Paste in den Handel gehst ? würd ich evtl. eine abnehmen einen guten Start in die Woche euch allen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
