 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Ovalnut in Zylinderfläche darstellen (586 / mal gelesen)
Trenkler Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 23.04.2009 Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 29. Aug. 2025 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hat mir die Suche nicht weitergeholfen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht nach welchen Schlagworten ich suchen könnte. ich stehe vor dem Problem, daß ich eine Ovalnut in einer Zylinderfläche darstellen muß (siehe Anhang). Ich habe mit der Spirale Funktion schon etwas rumprobiert, da kommt aber nichts gescheites bei heraus. Kann mir jemand einen Tip geben, wie man sowas aufbauen könnte. Für hilfreiche Vorschläge bedanke ich mich schon mal im Voraus. Danke und Gruß, Andreas ------------------ CAD ist ein Arbeitsmittel und keine Religion glaube ich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Aug. 2025 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trenkler
Moin, hab leider keine Zeit für eine ausführliche Beschreibung, in Textform. Vielleicht hilft dir das schnell erstellte Bauteil? MfG Mac ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 29. Aug. 2025 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trenkler
erstellt am: 29. Aug. 2025 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mac, das genial. Nur leider verstehe ich nicht ganz, wie die Skizze für den Sweeping-Pfad erstellt wird. Die ist ja irgendwie auf die Zylinderoberfläche bezogen. Und muß auch noch von der Profilskizze abhängig sein. Da wird einem erst bewusst, wie wenig Ahnung man doch von den Programmfunktionen hat... Ich werd mal suchen, ob ich dazu ein Video finde. Danke und Gruß, Andreas
erstellt am: 29. Aug. 2025 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trenkler
Hi Andreas, die Skizze ist durch Schnittkante Projizieren entstanden. Den Befehl findest du wenn du neben dem Befehl "Geometrie projizieren" auf den Dropdown Pfeil klickst. Zitat: Und muß auch noch von der Profilskizze abhängig sein.
Ich mache es immer anders herum Profilskizze ist vom Pfad abhängig, damit diese auch Lotrecht zum Pfad ist. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Aug. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2025 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die "Wendelnut" wird ja extrem heiss diskutiert. Allerdings meist in anderen CAD Programmen und nur wenig im Inventor. Scheint also überall schwierig zu sein. Auf You-Tube habe ich ein recht hilfreiches wenn auch 8 Jahre altes Video von "1Uik1" mit dem Titel "Autodesk Inventor 2016 - Vorschlag zum Erstellen einer Wendelnut" gefunden. Ich lasse den Link mal weg weil ich nicht sicher bin ob Links erlaubt sind. Mit dem Titel und Autor müsste das Video aber zu finden sein. Dort wird die Nut über eine 3D Skizze gelößt, die ist aber offen (meine ist ja geschlossen, sollte aber beides gehen). Das nehme ich dann mal zum Anlass, mich eingehender mit 3D Skizzen zu befassen. Aber erst nächste Woche . Danke für die Hilfe und schönes Wochenende.
erstellt am: 29. Aug. 2025 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, daß hat wirklich geklappt! (siehe Anhang, die Nut ist nochmal gespiegelt). Die Unities sind raus. Lieder kann ich MacFly nur 10 pro Tag geben. Danke für die Hilfe und nochmal schönes WE, Andreas ------------------ CAD ist ein Arbeitsmittel und keine Religion glaube ich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
