  Autocad Zeichnung Export von Inventor
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Autocad Zeichnung Export von Inventor (700 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 19. Aug. 2025 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss Bauteile (Bögen) aus einer Baugruppenzeichnung in die Autocad Zeichnung exportieren.
Die Inventor Zeichnung habe ich im Maßstab 1:25.
Der Maßstab von der Autocad Zeichnung kenne ich nicht. Wie bekomme ich den raus?
Die Baugruppe aus den Inventor erstelle ich als Block, und kopiere den in die Autocad Zeichnung.
Wie gehe ich da am besten mit den Maßstab um?
Danke.
Cihan
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2025
erstellt am: 20. Aug. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Maßstab der Linien ist in ACAD immer 1:1
Andere Maßstäbe werden über den Zeichnungsrahmen definiert.
Beispiel, wenn du einen Maßstab 1:100 wählst, wird dein Rahmen um das 100 fache vergrößert dargestellt und erst beim Drucken durch 100 geteilt auf das tatsächliche Papierformat verkleinert.
Inventor arbeitet andersrum, da ist der Zeichnungsrahmen immer 1:1 und der Zeichnungsinhalt wird maßstäblich verkleinert oder vergrößert.
Hans
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Aug. 2025 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hans:
Das stimmt nur teilweise, AutoCAD kennt keine Einheiten, also 1 ist 1, ob mm oder km muss anderweitig festgehalten werden.
Im AutoCAD gibt es den Modellbereich (Maßstab stets 1:1) und den Papierbereich (Maßstab der Darstellung wird vom Anwender festgelegt).
Zur Ausgangsfrage:
Man kann beim Export einer IDW nach DWG festlegen, was und ob mit oder ohne Maßstab exportiert wird.
Für Deine Zwecke würde sich vll die Option "nur Modellgeometrie" anbieten.
Gegebenenfalls Geometrie skalieren wäre im AutoCAD auch ein Kinderspiel.
Achtung: es ist nicht empfehlenswert, im AutoCAD allzu intensiv Geometrie/Blöcke per Zwischenablage zu importieren, vor allem wegen der absurden Blocknamen die da automatisch erstellt werden.
mfg - Leo
Cihan-78
3.2 GHz, 16GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Die Autocad-Kundenzeichnung ist im Maßstab 1:1.
Ich habe die iwd in Autocad exportiert (Modellbereich 1:1), dann in die Kundenzeichnung eingefügt und passend gedreht.
habe fertig.
Cihan
