 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe mit Identischen Bauteilen zusammenfassen (827 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 463 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 29. Jul. 2025 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit den Frame Generator erstellt die aus mehreren gleichen Bauteilen besteht. Über die Materialliste kann ich die ähnlichen Bauteile in der Stückliste zusammenfassen. Allerdings habe ich das Problem das bei einigen dieser Bauteile noch eine Bohrung durchgeführt habe und ich diese manuell aussortieren und umbennen muss. Gibt es eine Möglichkeit vom Autodesk Inventor ähnliche Bauteile anhand ihrere Modelle zusammenzufassen? Am besten, wenn alle ähnlichen Bauteile als eine IPT aufgeführt werden. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! Schöne Grüße ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 29. Jul. 2025 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Moin! "Ähnliche" oder gleiche Bauteile? Normalerweise werden gleiche Bauteile mit einer ipt dargestellt, die mehrfach in die iam eingefügt wird. Beim Gestellgenerator (den ich aber nicht benutze), ist es (glaube ich) anders. Ein Zusammenfassen verschiedener ipt zu einem ipt gibt es nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Jul. 2025 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Wenn Du sicher bist, das 2 Bauteile identisch sind (und in Zukunft auch bleiben) kannst Du ihnen die gleiche Bauteil-Nr. verpassen => Die Teile werden dann in der Stückliste zusammengefasst. Wenn die DIVA  merkt, das die BT nicht identisch sind (z.B. unterschiedliches Volumen) gibts in der Stüli einen Hinweis. Wenn die Bauteile aber z.B. die gleichen Bohrungen haben, diese aber an unterschiedlichen Positionen sitzen, dann merkt die DIVA das nicht..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RP4711 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 101 Registriert: 01.03.2024 Inventor 2024
erstellt am: 29. Jul. 2025 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo, im Frame Generator gibt es die Schaltflächen Wiederverwenden und Wiederverwenden ändern. Bei mir sind die Schaltflächen rechts neben Eckverbindung. Die sind ja für gleiche Bauteile und nicht mehr gleiche Bauteile gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2025 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Das Reuse Tool benutze ich nun, nur bei einer vorherigen Baugruppe habe ich das nicht getan. Dies hab ich nun Manuell in der Materialliste angepasst. Danke für die Hilfe! ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
