  Inventor 2020 und Windows11
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Inventor 2020 und Windows11 (1107 / mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows10 64-Bit
erstellt am: 26. Jul. 2025 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe mich in diesem Forum in den letzten Jahren sehr rar gemacht. Das hat damit zu tun dass ich nun seit etwas mehr als 2 Jahren im Ruhestand bin und nicht mehr 8 Stunden am Tag mit Inventor arbeite.
Durch meinen 3D-Drucker mache ich aber ab und an noch so einiges mit meiner Inventor 2020 Kauflizenz jedoch nichts komplexes mehr.
Durch den Umstand dass nun bald keine Updates mehr bei Windows10 erfolgen muss ich mich mit der Frage beschäftigen ob Inventor 2020 auch auf Windows11 zuverlässig läuft.
Gibt es hierzu (speziell für Inventor 2020) Erfahrungen?
LG  Werner
Werner Geistl
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jul. 2025 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Warum ziehst du nicht den Netzwerkstecker und betreibst den Rechner einfach offline weiter? Oder benötigst du zwingend einen Internetzugang an diesem Rechner? Bevor du das Risiko eingehst, dass der Inventor nicht sauber läuft, würde ich für online einen zweiten nehmen. Das kann ja auch mit jedem weiteren Win11 Update passieren, dass es plötzlich inkompatibel wird. Bekommst du den 2020er überhaupt noch einmal aktiviert?
Ralf
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 27. Jul. 2025 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für Deine Antwort. Ab und zu muss ich mal ein paar STL- oder Step Dateien herunterladen aber Du hast recht das ginge auch mit einem anderen Rechner. Ob ich Inventor2020 aktivieren muss wenn ich von Windows10 auf Windows11 update weis ich nicht, aber ich denke nicht.
Eine neue Aktivierung von Inventor2020 ist aber bestimmt fällig wenn ich z.B. den Rechner- oder das Motherboard wechsle.
Kann mir Autodesk bei einer Kauflizenz die Aktivierung verweigern?
Ich würde den Rechner schon gerne weiter am Netz betreiben denn die automatischen Updates von Windows sind sowieso abgestellt denn ich mache das immer manuell.
Ich dachte dass in diesem Forum evtl. schon Erfahrungen mit meinem Problem gibt.
Werner Geistl
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-14900K / 128GB-RAM / Gef.-RTX5060Ti-16GB / SpaceNavigator / Win11-Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2025 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
so etwas hatten wir ja schon mit WinXP und Win7. Aus der Erfahrung heraus würde ich Dir empfehlen, bei Deinem bestehenden System, also Win10, zu bleiben. Selbst wenn der 2020er auf Win11 JETZT problemlos läuft (und Du ihn aktiviert bekommst), kann sich das mit einen Update von Win11 von heute auf morgen ändern. Und da Adesk keinen Support mehr für den 2020er anbietet, wäre es dann das AUS!
Ich habe ein paar Kollegen, die wie Du im Ruhestand, auch noch auf Win7-Maschinen arbeiten.
Wenn Du ein wenig vorsichtig arbeitest und nicht permanent im I-Net bist, geht das schon. Die haben einfach des Netzwerkkabel gezogen und stecken es nur kurz ein, wenn sie was im I-Net machen (sie senden/empfangen die Daten z.B. per Mail von/an sich selbst - eine weitere private Mailadresse). Oder aber der Rechner ist immer offline und sie hantieren die Daten per USB-Stick. Da gibt es Möglichkeiten.
Lutz
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 28. Jul. 2025 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich denke mittlerweile auch dass das am sichersten ist.
Mir ist eingefallen dass ich ein weiteres Problem bekomme wenn irgendwann mal das Motherboard schlapp macht und ich es ersetze muss.
Ich denke dann komme ich an einer erneuten Codeanforderung bei Autodesk nicht herum sofern die dann für Inventor 2020 überhaupt noch einen Code generieren obwohl ich noch die Kaufversion habe?
Werner
Werner Geistl
LK36
erstellt am: 29. Jul. 2025 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Hardwareschaden ist ein weiteres Problem. Ich glaube, Du bekommst jetzt schon keine Freischaltung für den 2020er mehr. Frag doch einfach mal bei Deinen (ehenmaligen) Händler nach, ob das noch ginge!
Uns wurde gesagt, selbst für den 2021er (wir haben da eine Kauf-Suite, aus der wir noch ACAD nutzen) laufen keine Lizenzserver mehr.
Lutz
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jul. 2025 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
im Februar 2025 hatte Autodesk bekannt gegeben, das 2016er Software und auch alle älteren Releases nicht mehr durch Autodesk aktiviert werden.
Link
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
Link
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 29. Jul. 2025 editiert.]
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 29. Jul. 2025 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet dann dass man hoffen muss dass der Rechner so lange wie möglich hält.
Ich habe sozusagen ein Fahrzeug, das bei einem Reifenschaden nicht mehr zugelassen- und aus dem Verkehr gezogen wird obwohl ich es erworben habe.
Das ist eigentlich schon kriminell!
Werner
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 29. Jul. 2025 editiert.]
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 30. Jul. 2025 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geistl
Du hast eine PM
Mit besten Grüssen
Andreas Gawin
www.cad-service-gawin.de
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2025 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt ein paar Möglichkeiten.
1.
Support von Win 10 um ein Jahr verlängern. Kostet 30€ meine ich.
2.
Komponenten deiner Hardware in der Bucht nachkaufen und in die Ecke legen. Bei Austausch gab es bei mir zumindest keine Probleme.
3. Mit Token arbeiten.
Wenn du nicht ständig damit arbeitest, wird es nicht so teuer.
Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2025 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
4.
Festplatten spiegeln, dann probieren.
Wenns nicht funktioniert wieder alten Stand aufspielen.
Sollte funktionieren.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 30. Jul. 2025 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
im Februar 2025 hatte Autodesk bekannt gegeben, das 2016er Software  ...  nicht mehr durch Autodesk aktiviert werden
im Umkehrschluss: es sind noch ca. 3 Jahre Zeit für 2020
bis dahin eine neue Kiste aktivieren oder was auch immer ...
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 31. Jul. 2025 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meintest Du mit "mit Token arbeiten"?
Werner Geistl
Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2025 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit Zeitkontigenten arbeiten.
Kannst mit der aktuellen Inventorversion arbeiten, halt zeitlich begrenzt.
Du kaufst Token und hast ein Jahr Zeit die zu verbrauchen.
Geht natürlich nicht für die alten Versionen.
Ob du Dir das antun willst und Dir das Wert ist, musst du selbst entscheiden.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
Windows10 64-Bit
erstellt am: 01. Aug. 2025 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heist das dann dass für die Version 2021 noch 4 Jahre zeit ist, denn die habe ich noch nicht installiert?
Werner Geistl
Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 01. Aug. 2025 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es auf neuer Hardware.
Versuch macht kluch.
Stehe vor dem gleichen Problem.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Aug. 2025 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
heist das dann
sicher ist nichts, aber wenn man hochrechnet ..
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 01. Aug. 2025 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich war ich der Ansicht, daß sich das mit den Kauf-Dauerlizenzen schon 2015 hatte, man alsbald entweder auf das Mietsystem umstellte oder die Dauerlizenz nicht mehr aktiviert bekommt. Mir ist da was von 3 Jahren oder weniger in Erinnerung. Damals kaufte ich noch schnell ein Gesamtpaket für 11tsd Euro, die PDSU, nur um eben kurz drauf zu erfahren, daß die keine Zukunft mehr hat.
Sowas macht man mit Kunden nur einmal – das letze Mal.
Auf der Zeitbombe, eine Lizenz nicht mehr aktiviert zu bekommen, sitzt man auch so, da braucht nur der Hersteller pleite zu gehen oder dicht machen, das dürfte es dann auch gewesen sein.
Und die aktuell wohl größte Gefahr für Rechner ist wohl der Berufsstand, wo die blaue oder grüne Farbe nicht für das ganze Auto reichte.
Bezüglich Hardware kann ich Hr. Geistl wohl beunruhigen, bei mir gingen schon einige Mainboards über den Jordan, aber es waren ausschließlich die Baugröße Mini-ITX von Intel und Foxconn, also nicht ein normal-großes oder Notebook. Allerdings habe ich bereits über 220 Rechner, logo, daß sich da mal was verabschiedet. Bevorzugt sind es Netzteile, Gebäudeabschnittsheizungen von Nvidia und Festplatten, hier bevorzugt neu gekaufte Frühausfaller. Und enttäuschend – die SSDs.
Daher tut man gut daran, sich mehrere wiederherstellbare Images anzulegen oder blockweise 1:1-Klone zu erstellen und das auch auszuprobieren. Da hatte ich ein paar ernüchternde Erlebnisse, verschlüsselte Platten starteten nicht mehr nach dem Zurückspielen.
Ein Dreh half bei so mancher Software schon, vor der Installation schaltet man die mainboardeigene Netzwerkkarte ab und steckt eine andere rein. Nun installiert man die Software und die dockt nur zu gern auf der MAC-Adresse auf, die sie nun von der reingesteckten Karte bezieht. Danach aktiviert man das Netzwerk vom Mainboard wieder und benutzt es, die Zusatzkarte ist nur noch da, um auf Anfrage die MAC-Adresse zu liefern. Verraucht nun das Mainbaord, kann man diese wohl recht kritische MAC-Adresse mit umziehen. Bei IV allerdings nicht probiert.
Was man so nebenbei auch machen sollte – sich alle BIOS-Einstellungen aufschreiben, solange das noch geht. Bei mir gab es schon ein paar Fälle, man dann Probieren mußte, an welcher Einstellung sich das Betriebssystem beim Start verhakte.
Die Technik, Arbeitsrechner nicht am Internet zu haben und einen zweiten Rechner, der nichts anderes als Netz und Mail macht, nutze ich schon sehr lange. Im Job sind die selbsternannten Profis der Ansicht, daß alles auf einem Rechner sein müsse. Und sehen auch besorgt jedem MS-Update entgegen. Man weiß nie, was kommt.
Der Komfortverlust mit der Rechnertrennung ist gering, zunächst ein KVM-Switch, dann lassen sich Monitor, Maus und Tastatur flott umschalten. Dann gibt es noch USB-Umschalter, wo man ein USB-Gerät an verschiedenen Rechnern betreiben kann, nur nicht auf allen Rechnern gleichzeitig. So spart man sich auch das Umstecken des USB-Sticks beim Adidas Netzwerk (einst Diskette, jetzt USB-Stick).
Und auch ich arbeite noch gern mit XP oder Win7. Das meiste aber Linux. Win10 im Job und Win11 auf 3 Rechnern probiert, vom Hocker haut es mich nicht.
wegei
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wegei an!   Senden Sie eine Private Message an wegei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wegei
PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizent
Board INTEL DX38BT LGA775 PBF BOX
INTEL Core2 Duo E8500/3 8500/3.16GHZ FSB 1333 6MB
4x2048 MB ValueRam 133MHZ DDR3
2x HD Raptor 150GB SATA150 (RAID 0)
Magellan Space-Mouse Classic
Graka. ATI FIRE GL V5600 512MB
WINDOWS Vista Business 64-Bit
erstellt am: 03. Aug. 2025 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die ausführliche Berichterstattung Deiner Erfahrungen!
