  Mehrere Ansichten einer BG; unterschiedliche Teile ein-/ausgeblendet
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Mehrere Ansichten einer BG; unterschiedliche Teile ein-/ausgeblendet (729 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 4-25: INVENTOR PRO 2024
erstellt am: 18. Jun. 2025 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche es einfach mal: Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Sensoren, deren unterschiedlichen Halterungen und dem jeweiligen Befestigungsmaterial (Schrauben, Scheiben, Muttern). Ich möchte jetzt für jeden Halter (mit Sensor und den Schrauben) zwei Ansichten auf EINE gemeinsame Zeichnung erstellen. Wie kann ich beim Erstellen der jeweiligen Ansicht dafür sorgen, dass die entsprechenden anderen Teile ausgeblendet sind???
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jun. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichtsdarstellungen in der iam erstellen und dann in der Zeichnung den jeweiligen Ansichten die richtige Ansichtsdarstellung zuweisen.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2022/DEU/?guid=GUID-397F9263-12C3-47A1-B6A6-16FC05EDEF47
MfG MacFly
Tecki72
erstellt am: 18. Jun. 2025 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci! So komme ich definitiv weiter...
Mal ne andere Frage: Ich habe Creo-Elements (20Jahre) und SOLIDWORKS (4Jahre) als CAD-Software gehabt. Gibt es für Inventor auch Schulungen, die nicht bei Adam und Eva anfangen??
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 18. Jun. 2025 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die gibt es.
Es gibt neben den Anfänger Schulungen Fortgeschrittene Schulungen sowie Modul Schulungen, zur Not Individual Schulung bei einem der Reseller anfragen.
https://www.autodesk.com/de/partners/locate-a-reseller
Tecki72
erstellt am: 18. Jun. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedankt! Ich wünsche Dir ein tolles Wochenende!!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Jun. 2025 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wird ein Sensor mit Halterung und dem jeweiligen Befestigungsmaterial in eine Unterbaugruppe gepackt, und die kann ich nach Belieben auf Zeichnungen darstellen. Das finde ich bedeutend einfacher als das Herumhühnern mit Ansichtsdarstellungen, und es hat noch viele andere Vorteile.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
