 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Offset-Flächen sichtbar machen in idw (699 / mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Jun. 2025 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe im Modell an bestimmten Flächen Offset-Flächen erzeugt, um in der idw die Ausdehung eines bestimmten Oberflächenzustandes zu kennzeichnen. Problem: diese Flächen lassen sich in der idw nicht sichtbar machen. Geht das nicht, oder bin ich nur zu blöd? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Jun. 2025 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
erstellt am: 15. Jun. 2025 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Jun. 2025 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
an der Frage erkennt man die sehr alten User  Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Aber warum das dort ist und nicht im Browser, frag ich jetzt nicht
denn dort wars einmal vor langer Zeit, per RMK -> einschließen und dann kam wieder mal ein neuer Produktmanager, der seine Duftmarke hat setzen müssen ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2025 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Moin Zitat:
Genau da habe ich auch zuerst geschaut und dachte noch, jetzt geht es los mit den Alterswahnvorstellungen. Bin ich doch noch nicht ganz weich im Kopf. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 19. Jun. 2025 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:...Ich habe im Modell an bestimmten Flächen Offset-Flächen erzeugt...
Moin Roland, magst Du mich erhellen? Was sind "Offset-Flächen"? Ich kenne im IV extrudierte Flächen, Umgrenzungsflächen, geheftete Flächen und Flächenkörper. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2025 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2025 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
erstellt am: 20. Jun. 2025 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
was soll daran unsicher sein, wenn es von der Modellfläche abhängig ist? das ist ja gerade der Sinn der Sache, um z.B. Bearbeitungszugaben anzugeben ------------------
erstellt am: 20. Jun. 2025 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Schröder
...na bei Änderungen des Volumenkörpers kann dann schon mal die Fläche verschwinden. Für Bearbeitungszugaben mach ich ein "drangesetztes" Volumenmodell mit der Höhe/Länge/oder-was-auch-immer Bearbeitungsmaß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
