 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsansicht (830 / mal gelesen)
Steffffan Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 29.10.2019
erstellt am: 12. Jun. 2025 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich benutze den Inventor nur, um STEP Dateien die ich von Kunden bekomme zu öffnen und mir dann benötigte Ansichten und Schnitte als Zeichnung und dann als DWG abzuspeichern. Jetzt kommt es immer wieder vor, dass ich einzelne Bauteile für bestimmte Ansichten ausblenden muss. Das mache ich über den Rechtsklick mit dem Befehl Sichtbar. Das Bauteil ist dann zwar weg, aber leider in der Zeichnungsansicht immer noch da. Was mache ich falsch? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.0.2
erstellt am: 12. Jun. 2025 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffffan
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Jun. 2025 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffffan
Steffffan Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2025 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffffan Mitglied
Steffffan Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2025 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Jun. 2025 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffffan
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Jun. 2025 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffffan
Zitat: Original erstellt von Steffffan: Da kann ich dergleichen nicht finden. Ich benutze Inventor 2014!
2014 konnte das auch, - schon lange. Augen auf, die die Dialoge wurden länger, umgruppiert und mehr, aber sowas verschwand nicht ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffffan Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2025 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht nur im Hauptansichtsfenster. Auf dem Zeichnungs/Blatt/Ansicht ist das Teil aber nach wie vor sichtbar. Und ein Häkchen bei Assoziativ kann ich nicht machen. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Du kannst genauso wie in der iam auch in der idw die Sichtbarkeit von Bauteilen abschalten, musst dazu nur den Auswahlfilter auf Bauteile stellen oder das Bauteil im Browser mit der Maustasterechts anklicken.
erstellt am: 12. Jun. 2025 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffffan
dann wähle eine andere Ansicht als Haupt aus ... ------------------
erstellt am: 12. Jun. 2025 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffffan
