 | MuM Steelwork , eine App
Thema: ExcelTabelle in Baugruppe ruft Parameter der Einzelteile ab (756 / mal gelesen)
BROOR Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.06.2022 WIN11 Inventor 2024 / Vault Basic 2024 3ds Max 2025
erstellt am: 23. Mai. 2025 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es einen Weg wie man in einer Baugruppet mit Modellzuständen, in der ExcelTabelle Parameter der verbauten Einzelteile abrufen kann? Wenn JA wie? Habe gesucht noch nichts gefunden. Danke für den Tipp! BROOR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Mai. 2025 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Moin Macht man so auch nicht, sondern man aktiviert den jeweils gewünschten Modellzustand des Bauteilexemplares in der Modellzustandstabelle der Baugruppe. In dem Modellzustand des Bauteiles ist dann der entsprechende Parameterwert festgelegt. Was möchtest du mit den Werten anschließend machen? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BROOR Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2025 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Modellzutänden. Nun möchte ich eine Baugruppenzeichnung machen die für alle Zustände gilt mit einer Tabelle. So dass ich eine Masse au verbauten Teilen in der Zeichnung abrufen kann. Ohne dass ich in der Bauguppen Zustandstabelle die Masse von Hand eintrage. Ist das so verständlich? Danke für die Hilfe! BROOR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2025 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
Moin Ich denke nicht, dass das möglich ist. Die Modellzustandstabelle ist nicht dafür gedacht, Informationen aus untergeordneten Komponenten zu extrahieren. Verstehe ich das richtig, du willst eine Tabelle mit den Varianten 1-xx der Baugruppe erstellen und jede Zeile soll für eine Variante sein? Steht dann in den Spalten z.B. Bauteil_1:1 Länge, Bauteil_1:1 Breite, Bauteil_2:1 Länge, Bauteil_2:1 Breite?
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jun. 2025 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BROOR
