  Zeichnungsvorlage
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage (950 / mal gelesen)
Einsamer User
Sehen Sie sich das Profil von Einsamer User an!   Senden Sie eine Private Message an Einsamer User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 10. Apr. 2025 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
kurz ne Frage,
ich hab ne neue Zeichnungsvorlage erstellt und jetzt kommt beim öffnen der Vorlage
die Abfrage nach der Komponente für die Erstansicht.
Das war bisher nie der Fall und ich meine ich hab in der neuen Vorlage bis auf ein paar
Kleinigkeiten nicht´s umgestellt.
Es ist nicht schlimm, halt ungewohnt, evtl. auch ganz praktisch.
Mich interessierts halt, wo man das einstellen kann,
hab lange gesucht aber leider nicht´s gefunden.
Wäre nett, wenn mich jemand erhellen könnte, vorab besten Dank.
[Diese Nachricht wurde von Einsamer User am 11. Apr. 2025 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Der IV will (glaube ich) ein IV-Teil/Komponente haben, bevor bzw. damit eine Zeichnung/idw geöffnet werden kann.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Einsamer User:
... beim Öffnen der Vorlage ... Abfrage nach der Komponente für die Erstansicht.
Dann hast Du vermutlich in der Vorlage eine Ansicht erstellt; schau noch mal genau nach. Oder poste die Datei.
Normal ist das jedenfalls nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Einsamer User
win11 64bit
3,6 GHz
64 GB RAM
Inv. Prof. 2027.0.1
NVIDIA RTX 3500
erstellt am: 11. Apr. 2025 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ja Du hast recht, das war der Fehler.
Wenn ich die Vorlage idw normal öffne, ist da noch ne Ansicht drin.
Über Datei neu kommt die Meldung und die Ansicht fehlt.
Daher bin ich nicht drauf gekommen.
Super, vielen Dank und ein schönes Wochenende
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Apr. 2025 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du irrtümlich das gemacht, das über Arbeitsblattformate gesteuert eingesetzt werden kann
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so als Zusatztipp.
Meinereiner öffnet erst das Teil/den Zusammenbau (ipt/iam) der auf (in  ) einer idw abgebildet werden soll.
Das hat den Vorteil, dass alle Informationen aus den i-Props der ipt/iam automatisch in die Zeichnungsvorlage, an die Stellen die im Zeichnungsschriftfeld dafür vorgesehen und definiert sind, übernommen werden.
ZB. Zeichnungsnummer, Bauteilnummer, Bezeichnung usw.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Apr. 2025 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht umgekehrt genauso.
Roland
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 12. Apr. 2025 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einsamer User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland.
Das stimmt natürlich.
Da ich mir aber angewöhnt hatte erst die ipt's zu öffnen, dann die i-Props anzupassen und im Wesentlichen die in einer MS-Exelliste vordefinierten Zeichnungs-, Bauteilnummern und Benennungen einzupflegen, war ich über die Jahre wohl zu der Ansicht gekommen, dass das nur so läuft.
Danke für die Richtigstellung.
