 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 25 - Auswahl der Flächen/Kanten beim Vergeben von Abhängigkeiten (1027 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
 Beiträge: 130 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2025 Autocad 2020
erstellt am: 10. Apr. 2025 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, kann mir jemand sagen, wo ich die Einstellungen finde, in denen ich die Auswahl von Flächen bzw Kanten beim Vergeben von Abhängigkeiten finde? D.h. wenn ich eine Abhängigkeit vergebe und mit dem Cursor eine Fläche berühre und kurz warte, konnte man immer mit dem Mausrad die Flächen bzw Kanten Weiterschalten, dass man zum Beispiel die gegenüberliegende Seite wählen konnte... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 10. Apr. 2025 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
erstellt am: 10. Apr. 2025 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Apr. 2025 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Moin Was sind denn für Werte eingestellt für die optimierte Auswahl? Haken drin und die Werte der beiden folgenden Optionen. Schließ mal Inventor und benenne die Datei InventorCustomization.xml im Verzeichnis C:\Users\$UserName$\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2025 irgendwie um. Inventor wieder starten, die Datei wird mit Defaultwerten neu erstellt. Ändert sich an dem Auswahlverhalten dadurch etwas? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2025 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2025 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Moin Das ist deine persönliche Datei für die Anwendungsoptionen. Dort werden alle von dir geänderten Anwendungsoptionen gespeichert. Ein andere Benutzer an diesem Rechner hat seine eigene Version. Ist die Datei weg, erstellt Inventor beim Start eine neue aus den fest im Quellcode vorgegebenen Werten. Es ist nur ein Reset auf die Standardwerte. Wenn der Versuch nichts bringt, Inventor schließen, neue Datei löschen, alte Datei zurück umbenennen, Inventor starten. Dann ist der Urzustand restauriert. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2025 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
