  Importiertes Modell
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Importiertes Modell (1011 / mal gelesen)
MarKant080963
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MarKant080963 an!   Senden Sie eine Private Message an MarKant080963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarKant080963
Autodesk Inventor 2025 und 2026
erstellt am: 12. Mrz. 2025 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein *.sat Model impotiert und muss mit bzw. in diesem weiter modellieren.
Die Geometrie bzw. der Körper ist irrsinnig weit vom Ursprung (X0 Y0 Z0) entfert und verdreht, kann jedoch nicht verschoben werden, damit das Modell in der Baugruppe richtig plaziert bleibt.
Mein Problem: Beim "Alles zoomen" sehe ich auf dem Bildschirm nichts mehr.
Wer kennt Abhilfe und kann mir einen Tipp geben das Problem zu lösen, dass sich das Zoomen auf den Körper bzw. die Geometrie und nicht auf die Modellgröße bezieht.
Besten Dank in Voraus.
Gruß MarKant
[Diese Nachricht wurde von MarKant080963 am 12. Mrz. 2025 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Mrz. 2025 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht gehts wirklich nicht
eventuell kannst du mit dem Befehl Körper verschieben nicht umgehen
also poste die Datei, sonst wird es nur Nebelgestochere ....
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Mrz. 2025 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarKant080963:
..., damit das Modell in der Baugruppe richtig plaziert bleibt
..., ist das von meinem Vorredner erwähnte Körper Verschieben eher keine gute Idee.
Ich habe auch Modelle, die aus diesem Grund weit vom Ursprung entfernt    sind. Zoom geht da aber auch nur auf die eigentlichen Körper, so wie Du es haben willst,
außer
der Ursprung oder irgendwelche Arbeitsgeometrie oder irgendetwas in irgendeiner Skizze weit weg liegendes wäre sichtbar. Gern genommen sind da Mittelpunkte von sehr wenig gekrümmten Kreisbögen mit entsprechend sehr großen Radien. Oder irgendwelche erratisch übrig und sichtbar gebliebenen Arbeitspunkte.
Also Sichtbarkeiten abschalten für:
- Ursprungselemente
- Arbeitselemente
- 2D-Skizzen
- 3D-Skizzen
- Konstruktionsflächen
- Flächenkörper
All das ist unabhängig von Zoom im Browser zu finden. Unter "Ansicht" (oder wie immer das in der deutschen Fassung heißt), gibt es auch eine hübsche Liste für die generelle Sichtbarkeitssteuerung.
Wenn allerdings das Modell, aus welchen Gründen auch immer, weit weg liegend noch ein bisschen Volumen enthält, und das so bleiben muss und das kein einzelner Volumenkörper ist, den Du einzeln unsichtbar schalten kannst, hilft das mit den Sichtbarkeiten nicht. Aber auch einen einzigen Volumenkörper kannst Du unsichtbar schalten und zum Test einen eigenen kleinen Volumenkörper erzeugen und nur den sichtbar lassen. Auf den sollte dann auch nur gezoomt werden.
Eine besondere Einstellung dafür gibt es nicht bzw. ist dafür nicht nötig.
Grundsätzlich wird das, was nicht sichtbar ist, bei Zoom Alles auch nicht beachtet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Mrz. 2025 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich konnte da auf Anhieb nichts zu finden, aber ich meine, dass Ihr wie auch bei SolidWorks einen begrenzten Modellierungsraum habt. Abhängig von den eingestellten Arbeitseinheiten.
Liegt Geometrie nah an der Grenze des Modellierungsraumes oder sogar ausserhalb, kann es zu Problemen kommen.
Egal.
Mein Vorschlag wäre, die ACIS-Datei (*.sat) in AutoCad zu importieren und dort den/die Körper zum Ursprung zu verschieben.
AutoCad ist bei sowas relativ schmerzfrei.
Dann wieder als ACIS exportieren und die neue Datei in Inventor importieren.
Hoffe, das hilft eventuell.
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 13. Mrz. 2025 editiert.]
MarKant080963
erstellt am: 13. Mrz. 2025 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Vorschläge.
Ich werde diese ausprobieren.
Gruß Markant
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2025 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarKant080963 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Vorgehensweise könnte ggf, hilfreich sein.
Bei meinen aktuellen Bearbeitungen von teilweise ursprünglich 20 Jahre alten Modellen hilft mir das jedenfalls auch diese auf den (neuen) gemeinsamen Ursprung zu platzieren.
Also wie folgt.
Die alte Baugruppe, oder das Bauteil, werden in einer neuen Baugruppe auf einem neuem „Platzierbauteil“ platziert.
Das Platzierbauteil bekommt dazu an der Stelle, wo das neue Bauteil platziert werden soll (Deine ursprüngliche sat-Datei), eine „Platzierskizze“ mit mindestens 2 Linien an die das Bauteil abhängig gemacht werden kann, bzw. platziert werden kann.
Diese Platzierskizze ist dazu zum gewünschten Ursprung mit entsprechenden Arbeitsebenen und Skizzen, mit den erforderlichen Maßen für die Ausrichtung und Bestimmung der Lage der Arbeitsebene der Platzierskizze, versehen.
Die Platzierung des importierten Bauteils erfolgt dann über (Bauteil)Kante an (Skizzen)Linie.
Diese neue Baugruppe kann dann über „Platzierung am Ursprung“ in die eigentliche Bearbeitung eingefügt werden.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
