  Farbe von Baugruppe wird in Zeichnung nicht aktualisiert
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Farbe von Baugruppe wird in Zeichnung nicht aktualisiert (772 / mal gelesen)
BROOR
Sehen Sie sich das Profil von BROOR an!   Senden Sie eine Private Message an BROOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BROOR
WIN11
Inventor 2024 / Vault Basic 2024
3ds Max 2025
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe noch keine Lösung gefunden ...
habe in der Baugruppe die Farbe eines Teils geändert.
Dies wird von der Zeichnung nicht übernommen.
Mache ich eine neue Zeichnung und zieh das Modell rein, kommt die Änderung mit der Farbe.
Was muss ich verstellen / einstellen, dass die Zeichnung die Farbänderung übernimmt?
Danke für den Tipp!
Gruss BROOR
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die verschiedenen Häkchen versucht in dem "Zeichnungsansicht"-Fenster (=also wenn man im Browser auf die Ansicht doppelklickt geht dieses Fenster ja wieder auf, das meine ich) versucht? Bei mir funktioniert es, wenn ich bei Konstruktionsansicht das Häkchen bei assoziativ setz. (Reiter Komponente)
BROOR
WIN11
3ds Max 2025
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TLipo
Ja das geht ... aber er verschiesst mir alles ausgeblendete, müsste alles wieder neu einstellen und dies auf mehreren Ansichten!
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Broor
geh mit Rechtsklick in die Zeichnungsansicht und wähle "benutzerdef. Ansicht verwenden"
Einen besseren Schalter habe ich noch nicht gefunden.
Roger
BROOR
WIN11
3ds Max 2025
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roger
Da passiert das selbe wie bei assoziativ ... es verschiesst alles ausgeblendete :-(
Gruss BROOR
TLipo
Inventor 2026
erstellt am: 25. Feb. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es vielleicht auch für andere Dinge praktisch, wenn Du schon in der Baugruppe Ansichtsdarstellungen oder Modellzustände nutzt? Da könntest du dann die DInge ausblenden und machst es nicht erst in der Zeichnung und kannst über assoziativ die Änderungen der Baugruppe übernehmen.
BROOR
WIN11
3ds Max 2025
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LTipo
Ja, das hatte ich auch zuerst gemacht, aber ich habe verschiedene Zustände die ich abbilde, wo es einmal stört und ein andermal wo ich es aber sehen muss ...
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Sichtbarkeiten von Komponenten  in der Zeichnungsansicht einstellen ist die Pechvogellösung.
Bei ein, zwei Teilen gehts ja noch.
Aber wenn bestimmte Sichtbarkeitszustände und auch Farben sein müssen, sind benannte benutzerdefinierte Ansichten und der Haken assoziativ in der Ansicht die geeignete Wahl.
BROOR
WIN11
3ds Max 2025
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
