 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Verschiendene Einbaupositionen (971 / mal gelesen)
Cihan-78 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 10.10.2016 Windows 11 Pro - 64bit Intel Core - i5-6500 3.2 GHz, 16GB RAM NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025 Vault Workgroup 2025
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte eine Einbaugarnitur mit verschiedene Positionen erstellen. (Abstand von 650-1100mm) in 50mm Schritten. Wie kann ich das am besten in der Baugruppe erstellen. Bei der ersten Baugruppe benötige ich z.B. 650mm, bei der nächsten 1100...usw.. Ich habe mich da länger nicht mit beschäftigt. Gruß, Cihan
------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2026
erstellt am: 24. Feb. 2025 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
Vorschlag: Modellzustände. Die Beziehung für Bauteil 2 einfach in 50mm Abstand vergrößern und je einen neuen Modellzustand anlegen. Den am besten auch nach "Auszugshöhe" benennen. In der Zeichnung kannst Du dann auswählen, welchen Zustand du gezeigt bekommen willst und auch verschiedene Zustände nebeneinander zeigen. Also eine Baugruppe mit verschiedenen Modellzuständen. (Ich vermute, dass das bei INV 2025 nicht wirklich anders als zu 2024= meine Version) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Feb. 2025 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
TLipo Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
Danke für die Korrektur  Ansichtsdarstellungen hab ich bis jetzt mehr für ein-und ausblenden von Bauteilen benutzt und das war bei nachhträglichem Einfügen von Bauteilen irgendwie umständlich. Aber wenn man sie so nutzt wie vorgesehen, ist es bestimmt praktisch  [Diese Nachricht wurde von TLipo am 24. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2026.3 Windows 11 Pro 25H2 DELL Precision 7760
erstellt am: 24. Feb. 2025 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
erstellt am: 27. Feb. 2025 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Ich habe das über Positionsdarstellungen erledigt. Ich habe 2 Bauteile mit gleichen Höhen. Kann man da die Positionen auch miteinander verknüpfen? Danke. ------------------ Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 27. Feb. 2025 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cihan-78
Moin! Das sieht doch aber so aus, als wäre das nichts weiter als eine verstellbare Stütze. Modellzustände oder Positionsdarstellungen würde ich da gar nicht verwenden, sondern einfach in der Baugruppe Stütze die Höheneinstellbarkeit frei lassen und sie den Verwendungsstellen "flexibel" einbauen. Im CAD müssen die funktionalen Zusammenhänge ja keineswegs wie in Wirklichkeit sein. Anstatt dass die Stützen die Höhe der darauf ruhenden Last vorgeben, kann im CAD viel einfacher die Last im Raum am gewünschten Ort fixiert werden und dann die jeweilige Länge der Stützen vorgeben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
